Emulator sondy lambda
Witam
Panowie i Panie jeśli takowe zastane tutaj :) .
Posiadam od jakiegos czasu b6 3.0 z automatem :banan: i moze ktos powie ze zrobiłem zle bo założyłem LPG ale to nic.
Mam taki problem zapala sie mi co jakis czas check i info jest padnieta sondy lambda 2 ale po jakim krotkim czasie sama sie kasował i był spokój na jakis czas.
I powiem wam ze zaczeło mnie to ostatnio denerwowac, pojechałem do jednego elektryka i sprawdził ze sonda padnieta, po czym jak popatrzył pod auto to sie okazało ze wszystkie 4 katalizatory mam wyciente i zostały same obudowy.
zaproponował usuniecie w kopmuterze drugich sond ale ceni za to 300zl.
Wiem ze sa jakies emulatory do oszukiwania sondy ale po pierwsze nie wiem jakie fi wystarczy 2 czy 4?
Po drugie czy bedzie to działalo jak założe?
Moze ktos pomóc w tym temacie ?
Pozdrawiam. :hi:
Edytowane przez WojOrm
stać Cie na ASN-a ale nie stać na wywalenie sond z ECU ? :facepalm:
emulacja to g....
Witaj
Wiesz co nie chodzi o wymiane sondy bo ona jest sprawna tylko nie mam wszystkich katalizatorów i czasami wyskakuje mi ten bład.
Jak by to faktycznie była uszkodzona sonda to uwierz ze napewno bym wymienił na nowa a nie pytał.
wiec wywal sondy z ECU i po sprawie
Emulatory w 3.0 i w 1.8T nic nie dają. Musisz usunąć w ECU. Ja robilem teraz downpipe i musze jechac na wyłączenie bo sie check świeci...
Znasz moze cene usuniecia tego z ECU?
Bede miał jakies porównanie.
300zł to dobra cena
To może zapytam od razu znacie kogoś ogarniętego w Lubuskim ewentualnie we Wrocławiu kto zrobiłby coś takiego ? I jeśli znacie kogoś kto dobrze zna 3.0 i podejmie się kompleksowego remontu silnika to proszę o info
Również potwierdzam, że kwota 300 zł to dobra cena, jak i sprawa z emulatorami nie zdaje egzaminu bynajmniej u mnie nie pomogło, i wycinka była.
A tak na marginesie, kupiłes nie dawno i już robisz remont silnika ?? to co ty kupiłeś ??
Cena 300zl to bardzo dobra cena. Z tego co się orientowałem to na śląsku wołają za taką usługę od 400-600zl, więc nie zastanawiaj się.
Dynosoft mi powiedział 400, Compsport chciał 600
Witam może w 3.0 v6 silnik ASN ten emulator pomoże spróbować nie zaszkodzi
  • 4 miesiące temu...
a czy usuniecie sond z ecu moze spowodowac wieksze spalanie ? i czy za pomoca vcds-a moge sam to zrobić ?
Nie nie spowoduje większego spalania ponieważ usuwane są z softu sondy które nie biorą udziału przy dobieraniu mieszanki (prawie nie biorą wpływ można pominąć jeśli chodzi o ilości spalanego paliwa)
Nie nie usuniesz sond za pomocą VCDS a
Tylko po co ja to pisze jak to jest na forum ze sto razy opisane
Edytowane przez Robero321
dziekuje kolego ROBERO321
Potwierdzam 300 zł to dobra cena , np V-Tech w Olsztynie krzyczy 900 zł ,
ja mieszkam w uk i zastanawiam sie jak to wytłumaczyc zeby mi to wyłaczyli
a po wyłaczeniu sond z ecu coz sondami zrobic zostawic wpiete i niech se dyndaja czy normalniemoge odpiaci to tyle
Edytowane przez ivan1982
Ja u siebie np wyłączyłem tylko diagnostykę sond i błędy zniknęły , a sondy zostały na swoim miejscu ( tzn ktoś u mnie je wykręcił i schował , ale ta metoda się nie sprawdzała)
w sumie to nie głupie i problemy z zółtym silniczkeim znikaja :)
Magik to robił czy samemu ogarnąłeś temat?
