Wujek Opublikowano 25 Września 2008 Opublikowano 25 Września 2008 Witam, Chcę kupić komplet klocków hamulcowych (przód i tył) na Allegro. Czy w związku z tym muszę wiedzieć jakie zaciski hamulcowe posiadam? Czy kształt i typ klocków jest taki sam dla wszystkich rodzajów i roczników zacisków? Dzięki za info.
Dev Opublikowano 25 Września 2008 Opublikowano 25 Września 2008 musisz sprawdzić jaki jest kształt klocka, jakie masz tarcze i czy są czujniki na klockach w tych rocznikach były zmiany
Musashi Opublikowano 25 Września 2008 Opublikowano 25 Września 2008 klocki mozna dobrac wg kodow wyposazenia i etki. a takze VIN
Wujek Opublikowano 26 Września 2008 Autor Opublikowano 26 Września 2008 W Etce znalazłem, że powinienem mieć taki rozmiar tarcz: 288X25mm. Symbol klocków: 8D0698151C. Czy jest jakaś możliwość, abym się dowiedział jakie klocki powinienem kupić bez ściągania koła?
Musashi Opublikowano 26 Września 2008 Opublikowano 26 Września 2008 zadzwon do ASO sprawdza po VIN i podadza nr katalogowy VAG.
Dev Opublikowano 27 Września 2008 Opublikowano 27 Września 2008 Kolego nie cuduj, sciągaj koło, bierz klocek na wzór i do sklepu ASO g..... Ci powie, nawet z numeru VIN wychodzą cuda wiele razy trafiło mi się że, co innego ASO a co innego w zacisku
wojtekce Opublikowano 27 Września 2008 Opublikowano 27 Września 2008 tu masz tył komplet http://moto.allegro.pl/item432999377_tarcze_pelne_na_tyl_klocki_audi_a4.html[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2008, 21:10_________________________________________________tu są przednie http://moto.allegro.pl/item439268817_sportowe_tarcze_klocki_audi_a4_vw_passat_superb.html
mlodyy Opublikowano 27 Września 2008 Opublikowano 27 Września 2008 poczekaj do poniedzialku sprwadze w pracy w katalogu i napisze Ci dokladnie jaki numer powinny miec a jesli chcesz pofatyguj sie do lublina i jakis dobry rabat dam
Dev Opublikowano 27 Września 2008 Opublikowano 27 Września 2008 do tego auta są dwa rodzaje klocków i trzy rodzaje tarcz na tył więc sam widzisz Kolego ze, niestety trzeba demontowac zestaw
Michallo33 Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 do tego auta są dwa rodzaje klocków i trzy rodzaje tarcz na tył więc sam widzisz Kolego ze, niestety trzeba demontowac zestaw ?? bez przesady tutaj trzeba pomóc koledze a nie go straszyć i z tego co wiem to do modelu B6 jest ciężko dobrać hamulce a tutaj mamy B5 więc sprawa z klockami i tarczami jest prosta na tył masz jeden rodzaj tarcz i na przód również jeden rodzaj (ewentualnie na przod mozna załozyć nacinane, nawiercane) a jesli chodzi o klocki na przod to sa dwie mozliwosci czy masz z czujnikami czy bez i najtrudniejsza sprawa jest z tyłem bo sa dwa rodzaje klocków ale u ciebie powinny być o takim nr 8E0 698 451A.
Dev Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 klocki do tyłu w oznaczeniu Ferodo: FDB 222 lub FDB 1083, ale uważaj nie daj sobie wcisnąć zamiast FDB 1083, FDB 541 każdy klocek jest o 1 mm cieńszy i występuje jako zamiennik u Ciebie na 80% jest FDB 1083 a jak ktoś chce sobie poszukac to odsyłam na www.ebcbrakes.pl
Wujek Opublikowano 1 Października 2008 Autor Opublikowano 1 Października 2008 Znalazłem w sklepie internetowym. Sprawdzili po numerze nadwozia i zamówiłem: Ferodo Premier FDB 1167 (kpl. przód) i Ferodo Premier FDB 1083 (kpl. tył). W cenie 247zł.
Dev Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 aaa i zapomniałem na tył jest jeszcze FDB 1788 ale jak zamówiłes to już po pitoku
nex Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 oby CI nie piszczaly . Do starszych tarcz dobre sa klocki MAFF
Dev Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 oby CI nie piszczaly . Do starszych tarcz dobre sa klocki MAFF ten Maff to nadaje sie tylko do pierwszego hamowania straszne dziadostwo
nex Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 devastation mowisz tak bo slyszales? Ja jezdze na nich juz jakis czas i ani pisku do tego hamuja jak nalezy. Poza tym nie wiem czy wiesz ale po zmianie klockow pierwsze 100km nie nalezy hamowac ostro.
Dev Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 mówie tak bo prowadze warsztat samochodowy widze co mi ludzie przynoszą do wymiany i co wyjmuje z zacisków jedna wielka porażka
