Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Wyciek oleju przez uszczelke pod klawiaturą
Witam,
mam powracajacy się problem wycieku oleju jak w tytule. Wymieniałem juz uszczelke po wcześniejszym wycieku i widze ze dalej cieknie. Nie pamiętam niestety jakiej firmy uszczelka byla zakładana.
Nie mam pojęcia w czym lezy tak naprawdę problem. Zna ktoś z szanownych forumowiczów odpowiedź na ten problem?
Pozdrawiam Marcin
Uszczelka Elring
daj troche czarnego silikonu tam gdzie jest wałek rozrządu.
Polecam Reinzosil. Jest mega.
Kup oryginalną z ASO i bez paprania silikonem nic nie będzie ciekło.
Przed montażem posmaruj tylko jej powierzchnie przylegającą do głowicy, cieniutko olejem silnikowym.
A jak ją przyłożysz do głowicy to poprzesuwaj ją wzdłuż i wszerz , aby się dobrze ułożyła .
P.S. Zakładam oczywiście że sama pokrywa nie jest uszkodzona, i nie cieknie np. z pierwszej, albo ostatniej stopki panewek wałka rozrządu :naughty:
Będę działać. A co jesli cieknie np. z pierwszej, albo ostatniej stopki panewki wałka rozrządu, piotrsob1?
Edytowane przez SiMn
Bo wtedy to nie spod pokrywy wali tylko spod pompy tandemowej lub z przodu spod uszczelniacza wałka.
Tak jak piotrsob1 radzi ori uszczelka i żadnych smarowideł. Oczywiście dokręć z czuciem i ew. popraw po 1 tys. km
wysłane z Commodore 64
Jest jeszcze jeden myk, jak ktoś robił coś przy wałku rzrządu i stopki były demontowane, to przy montarzu pierwszą i piątą trzeba posmarować silikonem, żeby nie przeciekało na połączeniu stopki z głowicą :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Nie jestem pierwszym wlascicielem Piotr i szczerze mówiac takie rzeczy sa mi nie znane...
czyli trochę zabawy Cię czeka , trzeba dokładnie ustalić którędy cieknie :naughty:
Mialem tak samo i po dokladnym odtłuszczeniu obsmarowalem takim specjalnym czarnym silikonem i temat zamknięty.Silicon firmy wurth do silnikow fiatowskich fire .
polecam dirko i po wycieku
Polecam nową uszczelkę...
