Listwy Dekory LED
kaju
złączki wyglądają np. tak
pol_pl_Zlaczka-CLICK-pojedyncza-do-tasm-
Edytowane przez SnOOpie
c**ja warte, próbowałem z tym, to jak kabel przepuszczałem przez tapicerkę, to albo się rwało, albo nie trzymało, albo nie wiadomo co jeszcze. po drugim odpadnięciu z taśmy wrzuciłem to w piec. lut to lut. amen
I tu cie popieram! Amen! te złączki to zemsta Chin.
koledz co zrobic jesli z tylu korby ??? :kwasny:
jest ktos moze z okolic ostrowa wlkp. kalisza kto by to ppodlaczyl ?? jestem zielony jesli chodzi o elektrke ;p
Edytowane przez kaziu1122
dzień dobry :decayed:
jeśli chodzi o korby to trzeba pociągnąć zasilanie po prostu, mogę Ci wszystko przygotować łącznie z LEDami, podstawiasz mi auto i robimy.
zaatakowałem dekory na mrozie :D
jakoś idzie, złamany tylko jeden zatrzask ale 10 mam w zapasie :)
Tez robiliśmy na mrozie i chyba mróz służy tym zatrzaska :D
sam nie wierzyłem - strzelił 1 biały i 3 czarne :kox:
Super pomysł z tym podświetleniem, w nowszych autach już to jest praktycznie standard :hi:
Przy okazji podświetlenia dekorów, również podświetla się klamka drzwi :banan:
Ja osobiście polecam LEDy w silikonie- są bardziej odporne na uszkodzenia i wilgoć...
Ja robiłem na konektorkach, tak aby w razie demontażu tapicerki drzwi odpiąć taśmę a nie odrywać jej czy odlutowywać :)
Zasilanie podłączyłem pod podświetlenie przycisków, a z tył z racji tego że mam korby, przeciągnąłem zasilanie od przednich drzwi.
Ktoś pytał o pobór prądu w ledach..
UWAGA taśma led o której mówię jest w rozmiarze SMD 3528 <-- rozmiar pojedynczej diody
więc, załóżmy że mamy odcinki po 1 m, tak więc wg producenta, ledy 300SMD czyli 300 diod led na 5 m, mają moc 4,8W na 1 m paska...
Tutaj mamy wszystko opisane razem z poborem prądu
http://www.kingled.pl/product-pol-343--LEDline-Wodoodporna-TASMA-300-SMD-LED-1M-czerwona.html
ale jak ktoś chce sobie sam sprawdzić to bierzemy wzór z prawa Ohma,
I=P/U
I- prąd w [A]
P- moc w [W]
U- napięcie w [V]
I=P/U
I= 4,8W/12V
I= 0,4 A = 400mA - taki jest pobór prądu dla odcinka 1 m i mocy 4,8W ...
kilka zdjęc, nie jest to może pro.. no ale ;p
Edytowane przez DragonGTI
pokaz jak to swieci
W pierwszym poście są fotki, a nawet i filmik
pokaz jak to swieci
Fotki i filmik sa dobre ale na żywo wygląda to o niebo lepiej
Tak się zastanawiam czy dołożenie takiego obciążenia w postaci tych pasków nie spowoduje przeciążenia a w końcu uszkodzenia układu wykonawczego sterującego całym podświetleniem. Jak by nie patrząc to np 400mA na drzwi to z pewnością kilkukrotnie więcej niż same diody fabrycznie umiejscowione w drzwiach. Wiem że ludzie to pozakładali i im działa ale warto wiedzieć czy nie balansuje się na pograniczu.
A ja jestem ciekaw czy już ktoś wymodził przedni duży dekor, tak żeby świeciło jak w drzwiach? Ja przekładałem swoją taśmę już kilka razy i nie mogę uzyskać efektu zbliżonego do drzwi :( Ma ktoś może zdjęcie jak u was to świeci albo jak rozłożoną macie taśmę pod dekorem?
jak będzie cieplej, to będę z tym kombinował, na dzień dzisiejszy mam za dużo na głowie, w tym tygodniu Niemcy, w przyszłym tygodniu kupa roboty, może za dwa tygodnie jak dobrze pójdzie coś z tym zrobię przy okazji montażu samopoziomu i paru innych pierdół, bo już czekają kilka ładnych tygodni... :facepalm:
Ja naklejałem pasek Ledowy na sam dekor za pomocą kleju na gorąco, wyszło bardzo podobnie jak na drzwiach
Edytowane przez lapidem
