lukas231 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 https://m.youtube.com/watch?v=_08x1pEs230 zobaczcie Sobie ten Filmik Gościu chyba ma tak pasek ledowy nad radiem. No i za***iście to wygląda
BrykBryk Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 zobaczcie Sobie ten Filmik Gościu chyba ma tak pasek ledowy nad radiem. No i za***iście to wygląda Nie pasek, w opisie przyznaje że to El Wire z Amazona (albo coś podobnego): http://www.amazon.com/Portable-Wire-Feet-Long-Blue/dp/B0041H2X7Q porównanie paska i tego drugiego
rosiaksdz Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 nie no fakt światła od siebie mało daje tylko ze najgorsze jest to ze u mnie mam punktowce teraz bede delikatnie miał przerabiane dekory tzn przycinane i ledy przykleje takto dalej moze cos pomoże... ;/
KedoG Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Mam pytanie do tych którzy orientują się w elektryce B6. Tak jak kolega KAJU założyłem sobie listwy ledy pod dekory. W drzwiach podpiąłem się pod podświetlenie klamek i z tego co widzę to podświetlenie, a także podświetlenie przycisków elektrycznych szyb na drzwi jest chyba podpięte pod czujnik słoneczny bo w dzień przyciski świecą dużo słabiej niemalże w ogóle, a w nocy normalnie tak jak cała reszta przycisków. I moje pytanie brzmi gdzie mogę się podłączyć w przypadku dekorów na desce? Pierwotnie wpiąłem się pod podświetlenie nawiewów. Jednak one świecą pełną mocą czy to w dzień czy w nocy tak samo jak klimatronik czy radio. Zależy mi na tym, aby efekt na drzwiach czy na desce był jednakowy i przy okazji w dzień nie będą listwy świecić pełną mocą, a za tym idzie oszczędność prądu...
Carrneiro Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Trochę dziwne bo u mnie wszystko świeci jednakowo. Może masz tylko takie wrażenie? Te listwy drzwiowe maja nniejszą przestrzeń przez którą wychodzi światło.
KedoG Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) Nie to nie wrażenie, a popre to tym, że Litwę LED miałem zamontowaną pod dekorem w drzwiach, pierwszym razem podpiętą pod zapalniczkę dla sprawdzenia efektu, a potem pod klamkę i wtedy świeciło słabiej Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez KedoG
kaju Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2016 zaobserwuj sobie przycisk esp. jeśli też się rozjaśnia, to zmostkuj masę dekorów na pin1, a zasilanie na pin3. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
KedoG Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) ESP właśnie świeci cały czas tak samo mocno i niestety to miejsce odpada i tak szczerze powiedziawszy wszystko na desce świeci mocno bez znaczenia czy to słoneczny dzień czy też ciemna noc. Chyba jedynie zegary tak samo reagują jak przyciski elektrycznych szyb na natężenie światła słonecznego... Edytowane 25 Kwietnia 2016 przez KedoG
kaju Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Zielona pin17, z tym, że to jest z tego co widze mostek z ESP i innymi odbiornikami, licznik się rozjaśnia/ściemnia po czujniku zmierzchu na tarczy prędkościomierza - nie wiem jak Ci pomóc, ja nie zwracałem uwagi na to w ciągu dnia, bo najbardziej w nocy to było widoczne. Jak nie znajdziesz nigdzie w kabinie, to się przeciągnij przez drzwi jednym kablem i do dekorów w drzwiach sie wepnij Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
KedoG Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 W sumie dobra myśl. Spróbuję z pinen 17 na zielonej wtyce
Carrneiro Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 ESP właśnie świeci cały czas tak samo mocno i niestety to miejsce odpada i tak szczerze powiedziawszy wszystko na desce świeci mocno bez znaczenia czy to słoneczny dzień czy też ciemna noc. Chyba jedynie zegary tak samo reagują jak przyciski elektrycznych szyb na natężenie światła słonecznego... A instalację czujnika zmierzchu sam dokładałeś czy ori?
kaju Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2016 ESP właśnie świeci cały czas tak samo mocno i niestety to miejsce odpada i tak szczerze powiedziawszy wszystko na desce świeci mocno bez znaczenia czy to słoneczny dzień czy też ciemna noc. Chyba jedynie zegary tak samo reagują jak przyciski elektrycznych szyb na natężenie światła słonecznego...A instalację czujnika zmierzchu sam dokładałeś czy ori?mówimy o fabrycznym czujniku w liczniku. o tym:
grubcio1980 Opublikowano 1 Maja 2016 Opublikowano 1 Maja 2016 Kaju tzn. że licznik ma swój czujnik zmierzchu? Miałem kogoś podpytać, bo ma czujnik deszczu/ zmierzchu i zaobserwowałem, że czasami włączają mi się bixy, a zegary nie. Czasami oba naraz. To by mi wyjaśniło dlaczego tak jest, bo myślałem, że to połączone. Potwierdź jak możesz.
nitroo Opublikowano 1 Maja 2016 Opublikowano 1 Maja 2016 Czujnik w liczniku nie ma nic wspólnego z włączeniem świateł.
grubcio1980 Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 Chodzi mi o to że czujnik świateł zapala bixy, a nie podświetlają się zegary. Do tej pory myślałem, że to jest połączone i tak czasami jest, że włączają sie naraz światła i podświetlenie, a czasami osobno i myślałem, że coś jest nie tak. Ale jeśli licznik ma swój czujnik to by mi wyjaśniało dlaczego tak jest. Chciałbym rozwiać swoje wątpliwości.
GreGoriO Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 nie. czujnik w liczniku jest do regulacji natężenia podświetlenia, zegarów i całej reszty przycisków
biggman Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 Chodzi mi o to że czujnik świateł zapala bixy, a nie podświetlają się zegary. Do tej pory myślałem, że to jest połączone i tak czasami jest, że włączają sie naraz światła i podświetlenie, a czasami osobno i myślałem, że coś jest nie tak. Ale jeśli licznik ma swój czujnik to by mi wyjaśniało dlaczego tak jest. Chciałbym rozwiać swoje wątpliwości. Tak moze sie dziac jak piszesz. Tez tak mam i to jest normalne
grubcio1980 Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 Właśnie chciałem wykluczyć czy to normalne czy coś nie tam, dzięki bigg
szymon100s Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 panowie a probowal ktos zalozyc lub przystosowac listwy z a6c6 ??
