[B5 1Z] problemy z uruchomieniem "na dotyk"
witam, jak w temacie, strasznie mnie wkurza to ,ze audi zawsze pali mi po 2-3 sekundach,zamierzam postawic auto do warsztatu na przeglad silnika a w szczegolnosci pompy wtryskowej,moja prosba- to wymienienie potencjalnych powodow nieprawidlowego(zbyt poznego) uruchamiania silnika,chce wszystko sprawdzic
druga kwestia to w jaki sposob ustawia sie kat wtrysku, jakie sa przyzcyny jego zlego ustawienia i objawy
z gory dzieki za inormacje
Aaaaa świece żarowe jak się czują?
Ja też w pierwszym odruchu myślałem o kącie wtrysku, a przyczyną były "żarówki" :)
pompa,kat wtrysku,zła dawka rozruchowa,aku,i inne :diabelek:
zapnij vaga :one:
zapnij Vag'a odczytaj wartośś kata wtrysku i bedziey dalej dzialac ....
nikt tutaj nie posiada kryształowe kuli ;)
A która grupa w blokach pomiarowych dotyczy kąta wtrysku?
pablo78:
[select]
[01- Engine]
[04 - Basic Settings]
Obserwujemy pozycję 2, powinna wartość się mieścic w odpowiednich granicach.
Można użyć pluginu tdi timing.
powinno byc w granicach 49-54 ....
.....rozrusznik(bendix)...
rozumiem ze to było przyczyna .... :?:
rozrusznik
stacyjka, to może być dla niektórych absurdem, ale u ojca w VW Sharanie to było przyczyną .
Ale jaki ma to związek z odpalaniem na dotyk
wiesz mi ma.ja tak mialem w golfie 4 i wymiana rozrusznika pomogla.byl uszkodzony elektrycznie i w trakcie pracy pobieral za duzo pradu a do kompa dostawalo sie przez to za malo i zle paił :one:
Ale bendix to co innego. ;)
kawał druta podłącz do terminala + na akumulatorze, a drugi koniec do świecy. Powinno zaiskrzyć.
Możesz sprawdzić też omomierzem pomiędzy końcówka świecy, a obudową. Powinno wskazać 0,5Ω ... 1,5 Ω
pablo78:
[select]
[01- Engine]
A jest inny sposób w którym za pomocą vaga można sprawdzic kąt. Niestety ja mam wersję programu 409.1 w której ta funkcja jest nieaktywna :zly:
pablo78:
[select]
[01- Engine]
nie .... poprostu masz nie pełną wersje Vag'a ..... ;)
(uprzedzam Twoje nastepne pytanie .... na forum nie prowadzimy rozmów o nielegalnym/pirackim sofcie ... ;) )
pablo78:
[select]
[01- Engine]
Wiem, przekonałem się. Pre_pl już nie raz o tym wspominał.
Mój 1Z odpala na dotyk jak do tej pory, ale ma takie wachnięcie na początku. Chciałem dzisiaj sprawdzić świeczki. Są na nich gumowe fajeczki. Moje pytanie brzmi: te fajeczki się zdejmuje ciągnąc do góry czy może odkręca czy jeszcze coś innego :?: Siedzą dosyć sztywno i nie chciałem czegoś urwać podczas ciągnięcia więc proszę o radę.
[ Dodano: 27-01-2007, 15:10 ]
Już otrzymałem informację od Pikusia i wiem, że wyciąga się do góry. Serdecznie dziękuję :564:
