Hamulce od S4 czy pasują pod felge 17"
Witam,
Zastanawiam się wrzuceniem mocniejszych hamulców. Obecnie mam seryjne - 320 przód i 300 tył. Rozważam opcję z s4 - rozsądna cenowo. W związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy wejdą bez problemu w 17 calowe felgi?
2. Czy można zmienić sam przód, a tył zostawić póki co ten co mam (jeszcze zdrowe)?
3. Czy taka zmiana będzie wyczuwalna?
4. Jakie tarcze i klocki polecacie do takiego zestawu - rozważam również klocki ceramiczne, bo wkurza mnie ten syf na felgach?
5. Czy oprócz tarczy, zacisków, jarzma i klocków coś jeszcze trzeba wymienić? Przewody?
P.S.
Jakby ktoś miał do sprzedania zaciski i jarzma od s4 na przód, to piszcie :)
Ja u siebie mam ate ceramiczne i faktycznie bardzo mało pylą a w hamowaniu miedzy wcześniejszymy "zwykłymi" ate nie odczuwam różnicy ja mam tarcze 314, poza tym nie grzeją się klocki po ostrych hamowaniach zaciski mam letnie wcześniej były ciepłe.
1. Nie
2. Tak
3. Tak
4. Ferodo
5. Nie
Grzesiek WRC ma cały komplet P+T z tego co wiem na sprzedaż
1. Zalezy od felgi, zwykle wchodzi
2. Tak
3. Tak
4. Klocki: Pagid, Galfer, Ferodo
Ceramike sobie odpuść
Tarcze: Zimmermann, TRW, Bosch
5. Warto zapodać przewody w stalowym oplocie
Dzięki za odpowiedź. Troche lipa, jak by trzeba było fele zmieniać, bo za tym jeszcze idą 2 komplety opon i wtedy cała impreza wychodzi dość drogo... Felgi mam takie, jak tu: http://www.original-felgen.com/8k0601025k8z8.html
Czy może ktoś z Was wrzucal hable od s4 do takiej feli?
@Dev: dlaczego odradzasz ceramikę?
wejdzie
ceramika to marketingowy bełkot, jedyny plus to taki że w okładzinie ciernej nie ma `grafitu, stad i nie pyli
Co z tego że felga wejdzie jak między felgę a zacisk nawet palca nie wsadzisz mało tego jak ktoś źle przyklei cięzarki od wywazania nawet je pozrywa miejsca jest dosłownie 2mm.
...hmm, to słabo trochę. U siebie masz 345? Na jakich felach? No w sumie trochę ryzykownie. przy tak małym luzie moga byc problemy z cięzarkami. Najlepiej by było gdzieś przymierzyć felgę. Jaka jest średnica tarczy wraz z zaciskiem?
Orti, zmieniasz tarcze i jarzma. Zacisk masz od S4. Mozna oplot założyć żeby hamulec gumowy nie był.
Tak u siebie mam 345mm felgi na lato mam 19cali więc problemu nie ma, ale na zimę miałem takie jak pokazałeś wyżej 17calowe ET45 czy tam 47 nie pamiętam dokładnie. w każdym bądź razie miejsca jest DOSŁOWNIE tyle co napisałem. Nigdy bym nie jezdzil na takim zestawieniu wystarczy jakis kamyczek zezby tam wpadl lub ciezarek zerwalo etc itd
Wydaje mi sie ze od s4 jest wiekszy
Sa takie same
Ja mam zaciski od s4 i 17 zalozylem. Ciezarki dalem slimy, ale zwykly tez by wszedl (tyle ze z 1-2mm przerwa) wiec nie ma sensu.
BTW jakie są numery klocków Ferodo pod zaciski S4?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Pomyłka, post do usuniecia...
Edytowane przez szadziorek
