czujniki parkowania
Siema mam problem z czujnikami cofania/parkowania a dokładniej nie ma zadnego sygnału dzwiekowego. Czujniki wszystkie chyba sa wporzadku bo jak sprawdzalem to cykaja wszystkie a dokładniej podchodzilem i sprawdzalem pod uchem to wszystkie cykaja, wiec co moze byc przyczyna??? pozdroo
Gdyby któryś był uwalony to miałbyś po wrzuceniu wstecznego długi głośny sygnał dźwiękowy.
Jeśli nie masz żadnego to sprawdź głośniczek i kabelki od niego. Głośniczek masz z tyłu z lewej strony na wysokości oparcia kanapy pod plastikiem zwijania pasa.
Kolego nie ta kategoria pytasz o układy elektroniczno-elektryczne a piszesz w silnikach.
Tak na marginesie to prawdopodobnie jak zauważył afro padł głośniczek. Koszt około 50 zł
  • 3 miesiące temu...
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc tu napiszę. Mianowicie mam taki problem że jak wrzucę wsteczny to mam 5 sek pisk i potem czujniki nie działają czasami jest tak że za każdym razem jest ten pisk a czasami że raz i potem nie ma żadnego dźwięku, zdarza się też że czujniki chwilę działają normalnie a potem znów pisk i nie działają. Komputer nie pokazuje żadnych błędów ale nie mogę się połączyć ze sterownikiem pdc. Po wrzuceniu wstecznego wszystkie czujniki "cykają" czyli wygląda to tak jakby działały ale jest wtedy tylko ten pisk. Będzie to wina czujników czy ich modułu? I pytanie który moduł odpowiada za pdc?
Moduł podmieniony ale dalej ni działa, teraz już za każdym razem piszczy chwile i się wyłącza pdc
Sprawdź, jakie odległości pokazują czujniki, bo może są uwalone.
Tylko ze w ogóle nie mogę się ze sterownikiem połączyć :-/
Edytowane przez byradzio
Może masz za słaby kabel - podjedź do kogoś na spocie, to Ci chłopaki pomogą sprawdzić :)
Podpinam się pod temat.
Wszystkie czujniki działają "cykają", sprawdzałem VAG-COMem i nie wykazuje żadnych błedów, a parktronic dalej nie działa.
Jakieś pomyśly co jeszcze można zrobić?
Sprawdź, jakie odległości pokazuje VAG na każdym z czujników.
A tak w ogóle, to co Ci się konkretnie dzieje?
  • 1 rok później...
Witam, coś mi czujniki nie działają. Po odpaleniu i wrzuceniu wstecznego biegu jest pipniecie a potem ciągły sygnał przez parę sekund.
Raczej uwalony jakiś czujnik?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Tak. Sprawdź VAGiem, który
Vag niby pokazuje bledy dwoch srodkowych. Jakis latwy sposob na dostanie sie do nich bez sciagania zderzaka
Nie. Hardkorowcy próbowali, ale gra nie jest warta świeczki.
Posiada ktoś nie oryginalne czujniki, zamienniki? Jak się sprawują? Jak wygladaja czarne czujniki do srebrnego zderzaka?
Edytowane przez kamelbd
Na pewno brzydko wygląda
Padł mi ori czujnik. Kupiłem ori pochodził 3 miesiące i padł, reklamacja dostałem nowy i po pół roku znowu padł, dostałem zwrot kasy.Kupiłem zamiennik chodzi 1,5 roku bez problemu a o połowę tańszy.
Edytowane przez .Pablo.
Jestem za by kupić, tylko nie ma srebrnego by pod kolor auta dac
Ja u siebie tez wymieniłem 3 czujniki na zamienniki i malowałem je pod kolor lx7z, tylko wiadomo z umiarem nie zalewać wszystkiego litrami lakieru, działa już ok 1,5 roku, wszystko ok
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Szaczek
Ja też kupiłem zamienniki i pomalowałem, tzn. zrobił to lakiernik. Działają już na pewno ponad rok. Ale szczerze mówiąc to działają jak ostatnie g... Reakcja jest opóźniona, czułość całego systemu wręcz żałosna w porównaniu do ori. Nawet jak się przyłożyć do nich ucho to słychać ze pracują z wiele niższym próbkowaniem niż oryginalne. Ja jestem bardzo niezadowolony, działa to teraz niczym czujnik uniwersalny - hak: "wsteczny, cisza, cisza... stop! już dojechalem"
Może to wina malowania co do działania. Jak by nie patrzeć nakładając pokrywę osłania delikatnie czujnik
Czy ktoś potwierdza też kijowe działanie zamienników
