krystian3769 103 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 30 minut temu, Gibons napisał: hehe no tak źle napisałem Krystku Tak nie zmieniałem nadkoli. I naprawdę jeżeli nie zależy komuś na poliftowych. Nie widzę najmniejszego sensu zmieniać. Nic nie przyciera czy jakoś nienaturalnie odstaje itp. To samo tyczy się sprysków. Jak nie zmieniasz pasa to pod zderzak sline stare pasują i normalnie się wysuwają. Prawdopodobnie pod C+ trzeba by coś podszlifować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 hmm to dobra wiadomość w sumie czyli generalnie blotniki lampy i maska + zderzak ? a powiedz mi jak pas zostawiasz to ten styropian pasuje ? pod zderzakiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Nie pasuje bo belka alu. też jest do wymiany i ma inny kształt. Prócz tego jest jeszcze lista części które najlepiej kupić w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ruby 1 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Z innej beczki. Powiedz mi co masz za sprzęgło że ci się nie ślizga przy takim niutku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 27 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 (edytowane) 9 godzin temu, Ruby napisał: Z innej beczki. Powiedz mi co masz za sprzęgło że ci się nie ślizga przy takim niutku? Seria jeszcze od nowości nie ruszane Też się dziwię że tyle wytrzymuje Ostatnio rozmawiałem z kolegą który ma też CAHA jeszcze w serii i nalotu ma ponad 250k. Tak samo jak u mnie pierwsze lata użytkowania auta robiło przebiegi autostradowe po 60k rocznie. Myślę że między innymi przez to sprzęgło tak długo wytrzymuje. Edytowane 27 Lipca 2017 przez krystian3769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osta 6 Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 No u mnie jest 230000km i tez sprzęgło seria. Silnik Caha. Czasami tylko przy ruszaniu szarpnie a tak to bez lipy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 29 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 No to masz Kolego praktycznie ten sa przebieg co ja. Umnie prawie 229k z czego ostatnie 50k z wirusem. I jak narazie bez uślizgu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Kristiano powiedz mi miałeś jakieś problemy z dystansami ? bo znalazłem dobrą felgę ale musiałbym włożyć dystans 13mm i zastanawiam się czy są jakieś wady zastosowania dystansów. Jak przy większej prędkości ? zero bicia ? czy nie rozpędzasz się za bardzo na zimówkach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 29 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 (edytowane) Dystanse kupiłem jak większość na forum z Dystom.pl i mogę śmiało Ci je polecić. Zero bicia. Dystans bardzo pasownie siedzi na pieście. To samo jeżeli chodzi o osadzenie felgi na kołnierzu. U mnie są może nie największe ale już spore z przodu 20mm i tył 25mm. Miałem je dopiero sezon i nic nie zauważyłem niepokojącego. Nawet przy jeździe w granicach 200km/h. Tak że jak pewnie potrzebujesz 10mm max 15mm tym bardziej będzie ok. Śruby też dają z wytrzymałością 10.9 Edytowane 29 Lipca 2017 przez krystian3769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majty2009 2 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 no no powiem Ci że efekt końcowy pod maską na wielki plus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 30 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 2 godziny temu, majty2009 napisał: no no powiem Ci że efekt końcowy pod maską na wielki plus Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 chłopak robi dobrą robote Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 30 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Dzięki Patryk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 nie było mnie tu chwilę a ten już nagrzebał Pieknie panie mało d*pa nie pęknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 1 godzinę temu, andynl napisał: nie było mnie tu chwilę a ten już nagrzebał Pieknie panie mało d*pa nie pęknie Łoooo Panie ... Ty żyjesz Gdzieś był ja Cię nie było ? A bo jak zaczynałem temat to sugerowałeś że takie mieszanie przodu z tyłem to taki miszmasz, ni pies ni wydra I wziąłem to sobie do siebie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Żyje co mam nie żyć po prostu złapałem innego bakcyla, bardziej dwukołowego Dobrze że wziąłeś sobie do siebie teraz autko wygląda jak się patrzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Tak myślałem że hulajnoge teraz szlifujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Kupuj bo chcę na większy zmienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Miałem podobną popierdułke tyle że skuter. Piaggio też 125cm. Całkiem przyjemnie się tym jeździło. I tuż przed tym jak weszła ta ustawa pozwalająca jeździć na kat. B go sprzedałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Automatyczna klapa bagażnika Edytowane 16 Września 2017 przez krystian3769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
