Kilka błędów A4 B6 2.0 ALT
Witam,
ostatnio podróżując sobie autkiem wyskoczył mi check, podpiąłem pod VAG'a i wyskoczyły następujące błędy:
3 Faults Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded
17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
P1539 - 004 - No Signal/Communication
Z tego co szukałem to błąd katalizatora oraz odma ( tak mi powiedział mechanik ze względu na zbyt bogatą mieszankę ).
Możecie to potwierdzić? I jak najszybszym sposobem je usunąć ;)?
Dzięki !
Błąd katalizatora dosyc powszechny w tym silniku, tutaj faktycznie moze być ze katalizator się skończył i juz mu nic nie pomoże, rozwiazania jakies sa, tulejki oszukujace drugą sonde nie zawsze sie sprawdza, lub usuniecie drugiej sondy w ecu, drugi bład to też faktycznie moze być problemem odma lub kierownice powietrza w kolektorze, ostatni problem to czujnik sprzęgła pod pedałem do sprawdzenia. Dla ogólnego sprawdzenia dobrze by było zorbic jakies logi najlepiej statycznie i dynamicznie z kanałów 002+033.
Witam,
3 Faults Found:
Dzięki !
Witam, czy pozbyłeś się tych błędów? bo ja mam takie same
jakbyś mogł napisać co pomaga na te dolegliwości
Z góry dzięki :)
Edytowane przez kamilradom
witam kolegow a ja mam takie błędy wykasuje wyjade za miasto znów sę pojawiają,wymieniłęm sondę i przepływke, jakieś pomysły porady
18107-nie znany kod błedu zwarcie do innego wyjścia
17536-mieszanka za uboga strona 1-regulacja długo terminowa zbyt mala oporność
17887-podcisnienie hamulce. Uszkodzenie mechaniczne zwarcie do innego wyjścia
17927-regulacja walka rozrządu strona 1-zla funkcja-zwarcie do innego wyjcia blad sporadyczny
Bardzo proszę o pomoc bo ciągle wyskakuje mi ten błąd
Pomoże ktoś czy nie za bardzo
Witam,
3 Faults Found:
Dzięki !
Z góry dzięki :)
Hey,
u mnie była ułamana dźwigienka nad membraną, no i czujnik pedału sprzęgła . Pomogło zrobienie tej dźwigi.. Jak coś to pisz PW podpowiem o co mi chodzi.
Co do kata i sondy.. w skrócie katalizator do wyje... lub założenie emulatora na 2gą sondę ale to też niewiele daje, bo błąd wyskakuje różnie.. Raz po 100, raz po 400km więc zasady nie ma.
Podobno jeszcze można rozwiercić otworek w emulatorze ale jak to działa to nie sprawdzałem, bo nie mam czasu narazie ;)
A pomoże ktoś z moimi błędami nie mogę dać sobie rady co to może być ciągle wyskakują te same błędy
18107: coś się dzieje z elektroniką kierownicy - tutaj masz więcej informacji: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18107/P1699/005785
17536: zobacz, czy masz szczelny układ dolotowy. U mnie coś takiego wyskakiwało, jak miałem przerwany układ pomiędzy czwórnikiem a przewodem ssącym - wymiana na szczelny skutecznie pomogła. Poza tym: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17536/P1128/004392
17887: ma to samo. Jak na razie nie pozbyłem się problemu. Jedno jest pewne: jak robię test pompy podciśnienia, to jest one za niskie (tak, jak by pompa niedomagała). Pewnie należałoby ją wymienić i zobaczyć, czy pomogło. Inną przyczyną może być szczelny układ rurek, który łączy pompę podciśnienia z czwórnikiem odpowietrzającym. Kojarzę, że na forum ktoś się pokusił o wymianę wszystkich tych elementów i pomogło.
17927: sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu (najprawdopodobniej do wymiany). Poza tym: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17927/P1519/005401
Dzięki wielkie
