Trzciniak0 Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Witam, kupiłem sobie radio RNS-E wcześniej siedziało RNS-D. Miałem słaby kabel który wywalał komunikat "too many comunications errors to continue" jak sie laczylem z Radiem lub Nawigacja. Zmieniłem kabel, mam VCDS i wchodzac w te opcje mam taki komunikat "No Response From Controller" o co chodzi z tym? Chce radio sobie zakodowac.
mrc2410 Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Brak łączności ze sterownikiem radia.
wrclaguna Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 brak komunikacji z RNS E , dobrze CANY podpiałes przy zmianie RADIA ?
Trzciniak0 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Opublikowano 30 Listopada 2014 radio gra, ale trzeba wlaczyc przyciskiem nie tak jak wczesniej przy przekreceniu kluczykem, raczej podpielem dobrze. Sprawdze jeszczze ale powinno byc ok. Jak bedzie ok to co nic z tego z tym radiem ?
bin85 Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Może być też za lichy kabel, ale najpierw sprawdź czy CAN masz podpięty, masz info na FIS z navi ?, ewentualnie możesz jeszcze spróbować połączyć się VAG COM 409
Trzciniak0 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Opublikowano 30 Listopada 2014 nie mam infa na fis z nawi, druga sprawa mialem kabel inny zakupilem drugi chinol jakis na vcds i tez nic zobacze jeszcze z tym 409 zaraz dam znac. Kabel mam taki VAG 12.12, HEX+CAN Dual K & CAN <-> USB Interface for VCDS, patrzyłem 409 i tez d*pa blada, nie ma żadnego połączenia z resztą się łączy. Na fisie nie mam żadnych informacji.
bin85 Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 a linie "K" masz podłączoną do RNS?, w ogóle to użyłeś gotowej przejściówki czy sam wszystko drutowałeś ?
Trzciniak0 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Opublikowano 30 Listopada 2014 http://allegro.pl/przejsciowka-iso1-na-iso2-iso2-audi-rns-e-quadlock-i4845852480.html takie cos kupilem, tzn to samo od tego uzytkownika.
bin85 Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Poniżej link z opisem pinów zobacz czy w przejściówce masz kable od CAN H i CAN L oraz K line http://pinout.net/pinout-scheme/610/AUDI%20RNS-E%20%284B0%20035%20192P%29%20full
Trzciniak0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 siemka ponownie, sprawdzałem tak jak mówiłeś i kable wychodza z tej przejsciowki te co opisales, tylko pytanie czy tak samo sie zgrywaja ze stara w tyka od radia ? Nie mam pojecia co jest grane ;/ Nie mam podswietlenia na radiu, nic na fisie zero sterowania kierownico ;/
bin85 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 No więc jeżeli w przejściówce jest CAN to zobacz czy odpowiednie przewody są w instalacji samochodu ale z tego co opisujesz - brak info na fisie, brak podświetlania i włączania po stacyjce sugerowało by na brak komunikacji CAN
Tom A4 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Brak wyłączenia po kulczyku , podświetlenia , komunikatów na fis to wina can ale diagnostyka powinna działać bez problemu.
bin85 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Brak wyłączenia po kulczyku , podświetlenia , komunikatów na fis to wina can ale diagnostyka powinna działać bez problemu. W sumie to dobrze gadasz bo przecież vag 409 nie ma can a łączy sie z RNS-E, więc do sprawdzenia jest jeszcze linia K, Wracając do CAN to przewody w oryginalnej instalacji powinny być, natomiast jeżeli wcześniej było RNS-D to na linii CAN po drodze powinien być tuner TMC i to on prawdopodobnie powoduje brak komunikacji CAN.
Trzciniak0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 CHodzi wam o to wtyke w radiu ktora jest wolna? Tam akurat mam miejsce ale tez pewnie jakas przejsciowka powinna byc bo nie pasuje. Przewody CAN w orginalnej instalacji są bo sprawdzałem. Jak wspominam brak podswietlenia, fis-u i zeby odpalic radio to z przycisku.
bin85 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 CZyli prawdopodobnie ten CAN idzie do tunera TMC zamiast do licznika tylko nie wiem gdzie ten tuner jest, a konkretnie to chodzi o to http://allegro.pl/tunerbox-modul-blaupunkt-audi-a4-b6-i4814539005.html
Tom A4 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 kolego dwa przewody splecione razem idące z radia do licznika. Can H do Can H i Can L do Can L odpowiednie kodowanie nic więcej
Trzciniak0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 ja to już zielony jestem. To co teraz zrobić tak na chłopski rozum? RNS-D byla podlaczana ta wtyka co w radiu jest, a w tym mi nie pasuje zeby podlaczyc.
Tom A4 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/13949-all-b6-podlaczenie-can-z-zegarow-do-radia/?hl=+podlaczenie%20+can%20+zegarow
szeryf Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Tuner TMC nie powinien być gdzieś w bagażniku? W avancie był chyba po lewej stronie, a w sedanie?
Trzciniak0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2014 Bede mial czas to zobacze, ale najprawdopodobnie sprzedam je bo juz mnie wkur....;/ zielony w tym temacie jestem;/
