Świst jak by turbo
Witam marudze wam na forum ale pierwszy raz spotkalem sie z takim swistem w aucie bez turbo...
Wypowiedzcie sie na ten temat moze mi jakos pomozecie, ponizej filmik
Powiedziecie czy przez vag com jestem w stanie sprawdzic mape benzyny ? bo mam podejrzenie ze cos komputer od lpg ingeruje w ecu benzyny i moze dlatego cos sie nie tak dzieje. Przejechalem na benzynie 40 km i gazowik wyregulowal gaz poprawilo sie ale po tygodniu znowy na PB przerywa i strzela. Jak w audi sprawdza sie cisnienie paliwa na listwie ? nie widzialem zadnego wejscia do ktorego moge sie wpiac manometrem
Edytowane przez Przemo031
Jeżeli chodzi o świst to daj filmik swojego silnika który taś świszczy, Może masz jakąś nieszczelność w dolocie i dlatego silnik słychać. VAG-iem nie sprawdzisz map PB. :)
A ciśnienie mierzysz za pomocą trójnika, wpinasz go w przewód powrotu za listwą. Czyli masz coś takiego:d5cabd5e30c13b00.jpg ( Obrazek zapożyczony z google :) )
Edytowane przez ja74687
zwykly czujnik od pompowania kol nadaje sie o takiego zabiegu ?? u mnie mechanicy biora 150 zl za pomiar wiec wydaje mi sie ze sam zrobie to taniej :)
Kolego w sobotę przerabiałem podobny problem. Gwizdało/syczało na biegu jałowym, okazało się ze pękł przewód gumowy idący z kolektora ssącego do reduktora i map sensora od LPG. Jeszcze innym objawem u mnie było falowanie na zimnym i słabszy na LPG czego wcześniej nie było ;) Sprawdz to sobie na spokojnie bo szkoda pieniędzy wydawać na mechanika, jak może się to okazać jakaś błahostka ;)
Przemo do pomiaru ciśnienia PB musi być specjalny manometr :)
U mnie obroty na biegu jalowym sa ok i nie syczy... ten swist zaczyna sie w okolicach 2,2 tys i koncy na ok 2,5 tys obrotow. To ogolnie jest dziwne bo nie wiem jaki i co ma taki wplyw ale jak jest chlodniej to auto nie chce prawie ruszyc na PB ( teperatura ok 0-3 ) a jezeli jest teperatura np 5-10 stopni auto odpala i jedzie jak dam gaz w odloge pomysli i jakos tam jedzie ale jak dam pedal gazu na mniej wiecej 1/4 to auto zaczyna dlawic i czasami strzeli w dolot. Jestem coraz bardziej przekonany ze to mapa benzyny jest nie taka... bo juz sam nie wiem czujniki ok przeplywomierz itp niby ok. A co do nieszczelnosci to sprawdzalem ale w wolnej chwili jeszcze poraz 100 zobacze pod ta maske... Ale jestem przekonany ze wszyto jest ok bo sciagalem pare razy dolot np jak wymienialem kruciec wody ten z tylu.
psiuknij plakiem w okolicach dolotu i zobaczysz czy jest szczelny :)
