[B5 ADR] Wysokie obroty
adaptacje trzeba zrobić na początek i sprawdzić szczelnośc
witam miałem podobny problem co jakiś czas obroty wskakiwały od 1500 do 3000 nawet przy zimnym silniku na samym starcie potrafił wskoczyć na 3000 tys
pomogło kupno preparatu smarująco-czyszczacego i wpryśniecie go miedzy ośke przepustnicy po podniesieniu do góry
sprężyny bylo to jakis miesiac temu jak dotąd zero skokow obrotow no i obeszlo sie bez rozkrecania przepustnicy dodam ze robilem to na cieplym wlaczonym islniku
...ja powiem czarny scenariusz-jesli powyzsze zabiegi nie pomoga,to moze byc uszkodzony modol wolnych obrotow,moze pomoc wymiana owego,lub calej przepustnicy...przechodzilem to...ale moze u ciebie bedzie ok
kolego nie strasz . A ile taki moduł może kosztować ?
nie wiem ile w polsce to kosztuje ,popatrz na allegro,czy ebayu,ja do AHL za przepustnice wraz z modulem dalem ,jakos kolo 80 funtow,na ebayu,ale to byla najtansza wersja,ale nowka i smiga u kolesia do dzis :wink4:
po czyszczeniu i adaptacji przepustnicy obroty po odpaleniu silnika są OK do momentu kiedy dodam gazu i obroty rosną do 1800 i nie maleją CO TO MOŻE BYĆ
