zielony0531 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Witam wszystkich Wymienilem przed chwila uszczelke od pompy vacum metalowa i cala rozkrecilem i przeczyscilem autko mi chodzilo normalnie przed tylko lalo sie paliwo po zamontowaniu wszystkiego nie moge odpalic autka kreci ale nie chce wejść na obroty bardzo prosze o pomoc bo autko musialem zostawic w garazu i nie wiem co robic czy ten króciec co jest w pompie mozna jakos odwrotnie zalozyc? Dodam ze wszystko mi sie skrecilo i dopasowalo licze na szybki odp z gory dzieki serdecznie pozdrawiam
piotrsob1 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Jak długo kręciłeś rozrusznikiem po zmontowaniu wszystkiego ?
marsko Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 jak rozkręciłeś pompę to na pewno wszystko zapowietrzyłeś, po przekręcaj kilka razy kluczykiem żeby pompka z baku paliwo dopchała i kręć kręć kręć tak długo aż odpali (o ile wszystko dobrze poskładałeś i masz szczelne)
marek89 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Witam wszystkich Wymienilem przed chwila uszczelke od pompy vacum metalowa i cala rozkrecilem i przeczyscilem autko mi chodzilo normalnie przed tylko lalo sie paliwo po zamontowaniu wszystkiego nie moge odpalic autka kreci ale nie chce wejść na obroty bardzo prosze o pomoc bo autko musialem zostawic w garazu i nie wiem co robic czy ten króciec co jest w pompie mozna jakos odwrotnie zalozyc? Dodam ze wszystko mi sie skrecilo i dopasowalo licze na szybki odp z gory dzieki serdecznie pozdrawiam wymieniales kiedys pompowtryski albo filtr paliwa bez zalania ropa? krec krec i jeszcze raz krec az odpali.... czasem trzeba dlugo krecic nawet 5 rzy..... Witam wszystkich Wymienilem przed chwila uszczelke od pompy vacum metalowa i cala rozkrecilem i przeczyscilem autko mi chodzilo normalnie przed tylko lalo sie paliwo po zamontowaniu wszystkiego nie moge odpalic autka kreci ale nie chce wejść na obroty bardzo prosze o pomoc bo autko musialem zostawic w garazu i nie wiem co robic czy ten króciec co jest w pompie mozna jakos odwrotnie zalozyc? Dodam ze wszystko mi sie skrecilo i dopasowalo licze na szybki odp z gory dzieki serdecznie pozdrawiam wymieniales kiedys pompowtryski albo filtr paliwa bez zalania ropa? krec krec i jeszcze raz krec az odpali.... czasem trzeba dlugo krecic nawet 5 rzy..... a pompy raczej nie da sie zle zlozyc...wiec moja teoria zapowietrzyles uklad wiec krec az zagada
