Po wymianie tarcz tylnych nie działa ABS
Witam. Dziś wymieniałem tarcze tylne. Kupiłem używki od jednego z forumowiczów (Pozdrawiam i dziękuje kolego :) ) Na w/w tarczach były koszyczki ABS z dziurkami ,a na moich starych taki grzebyczek .Po przeliczeniu dziurek wyszło że stara ma 45 ząbków na koszyczku a nowa tez 45 ale dziurek. Więc postanowiłem tego nie zmieniać jako że stare były troszkę już przyrdzewiałe i wolałem tego nie ruszać. Po wyjechaniu z warsztatu i dwóch hamowaniach zapalił się błąd ABS. Więc co mi pozostało? wróciłem do warsztatu i przełożyłem koszyczki ze starych na nowe (co poszło bardzo gładko, niepotrzebnie się tego wcześniej obawiałem) . Ponabijałem je bardzo dokładnie by równo przylegały do płaszczyzny. Po wyjechaniu zaraz wyskoczył błąd :( Co może być powodem ? od czego zacząć ?
Jumis
Podłącz kompa i Ci powie
Regulacja czujników
Regulacja czujników
Kompem ?
Zmień pierścienie abs ze starych tarcz albo trzeba wyregulować czujniki (wysunąć albo cofnąć)
Edytowane przez MASA81
Ustaw czujniki w odległości od tarcz zostawiając szczelinę 0,6-0,8mm i powinno być dobrze.
Pisałem że zamieniłem :)
Czy wyczyścić pierścień szczotka drucianą?
Jak trzeba to tak.
zdejmij zaciski i odkrec jarzma, bedziesz widzial czujnik i pierscienie, masz wowczas mozliwosc dokładnej regulacji
Edytowane przez Dev
Jak trzeba to tak.
Zacisków nie będę zdejmował tylko razem z jarzmami to zrobię :) Poco się cackać . Ciekawe czy czujniki dadzą się ruszyć :(
