EddieQ Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Właśnie dzisiaj zauważyłem, iż w mojej B6 Avant straciło się podświetlanie/wyświetlanie Fis-a . Mam pełny czerwony FIS i do tej pory wszystko działało bez zarzutu. Po przekręceniu zapłonu FIS nie zareagował i nic nie było wyświetlane. Ale gdy podczas jazdy intensywne słońce padło na wyświetlacz, zauważyłem że wyświetla on dane i można je normalnie przełączać przy użyciu manetki. Natomiast w normalnych warunkach FIS jest zupełnie czarny. Co wobec tego jest powodem?wszystkie diody się naraz spaliły? albo licznik szlag trafił?
jacek70 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 A nie wyłączyłeś przez przypadek fisu małym przyciskiem na manetce? Jest taka opcja.
powaguspisz Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Ale jeśli by go wyłączył, to po ponownym uruchomieniu by ponownie się włączył. I napisał że pod słońce widać że są komunikaty.
EddieQ Opublikowano 23 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2014 Komunikaty są normalnie wyświetlane - to udało mi się ustalić gdy słońce zaświeciło mi na zegary - tak to bym pewnie nie miał nawet pojęcia że akurat to działa. Ponadto po wciśnięciu "check" sygnał dźwiękowy sprawdzania parametrów też działa. Nie wiem czy tego typu usterkę podświetlenia da się naprawić czy jednak skazany jestem na wymianę całego licznika? Orientuje się ktoś? Miał ktoś do czynienia z podobną przypadłością? Reszta wskazań licznika działa bezproblemowo.
bin85 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Problem będzie w zasilaniu podświetlania, oddaj do jakiegoś elektronika to Ci to ogarnie
EddieQ Opublikowano 24 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2014 Ale jeżeli byłby problem z zasilaniem to czy nie świeciłby przypadkiem cały licznik? Aktualnie nie jest podświetlony tylko FIS, reszta podświetlenia działa.
bin85 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Opublikowano 24 Grudnia 2014 wyświetlacz będzie miał oddzielną sekcję zasilania, chociażby dlatego że można go wyłączyć przyciskiem reset
EddieQ Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2014 Aha to by w sumie miało sens :-) Chyba rzeczywiście udam się z tą zagadka do jakiegoś dobrego elektronika i może uczyni jakiś cud :-) Dzięki za podpowiedź
Misiek1219 Opublikowano 19 Września 2017 Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Eddieq czy udało Ci sie rozwiązać problem z podświetleniem wyświetlacza? Dwa dni temu po umyciu auta (A4B6 Avant) następnego dnia spotkało mnie dokładnie to samo, brak podświetlenia wyświetlacza fis, reszta dziala jak należy, ale w słońcu widać że komunikaty są wyświetlane, różnica jest taka iż u siebie mam pół-fis. Edytowane 19 Września 2017 przez Misiek1219
EddieQ Opublikowano 24 Września 2017 Autor Opublikowano 24 Września 2017 Misiek1219 - problem w moim przypadku rozwiązał się sam zanim zdążyłem się do tego zabrać. Wszystko wróciło do normy i działa do tej pory. Tyle że w moim przypadku brakowało również podświetlenia kilku elementów. Czy u Ciebie po umyciu tego auta nie działa jedynie FIS?
