Szumy podczas jazdy powyżej 100km/h
Witam.
Panowie proszę o pomoc ponieważ ostatnio dość dużo muszę jeździć drogami gdzie można jeździć szybciej niż 100km/h i w tedy w moim aucie dość mocno słychać szumy wiatru.
Czy te modele tak mają. Jak jadę 140km/h to niestety komfortu w jedzie nie ma w ogóle. Nawet radio troszkę głośniej nie pomagają.
uszczelki drzwi nie odstają ? nie robią się tam przerwy ? sprawdź, drugą opcją może być szyba do konca nie schowana lub już się nie domykająca całkowicie (mechanizm do d*py) sprawdź czy wszystkie się "głęboko chowają" innej opcji raczej nie ma ;)
Mogłby też być zdejmowane ramki drzwi i zostały źle wyregulowane
Dźwięk tzn szumy dochodzą od przodu jak gdyby a silnika lub podszybia
auto po jakiś przygodach ? nic innego tam nie ma ;) z przodu jedynie wentylatory ale to byś słyszał cały czas
Niby nie po przygodach bo było serwisowane w salonie i niczego tam wpisane nie ma. A czy plastiki te przy szybie tam gdzie jest akumulator nie wyciszyły by tego ?
Zobacz jak leży ramka drzwi może jest krzywo i dlatego dmucha.
szybe przednią masz oryginalną ?
jak masz jakiś zamiennik np. pilkington to może być szum jak w bombowcu :D
Edytowane przez Ans
Jutro sprawdze
bez jaj, akurat pilkington to bardzo dobry zamiennik ....
kolego i co udało Ci się wyjaśnić z tym szumem bo mam podobny problem :(
Nie nadal mam szumy, uszczelki są ok, szyba tez wiec nie wiem co to takiego. Ale zauważyłem ostatnio ze jak sie jedzie 210km/h to szumy znikają :-)
jak byś rozwiązał problem to napisz może i mi się uda
Edytowane przez perezz
Chyba A4 tak mają. Niestety prędkości 160-180 km/h są męczące bo auto nie jest dobrze wyciszone. Jutro jade w trase 1200km z czego 1000km autostrada. To dopiero będzie męka :-/
Najlepsze lekarstwo na szun przy 180, muza na full, no i nie chce sie spac :P
Wysłane z mojego MK16i za pomocą Tapatalk 2
U mnie w B7 szumiało a w B6 nie szumi :eusathink:
a osłona w podszybiu tam gdzie aku dobrze założona
po ładowaniu aku miałem zdjętą osłonę samego akumulatora i było mega głośno
Nie mam tej osłony podszybia wogole
Napisałeś szyba Ok, ale jest ori czy nie?
Miałem zamiennik to po za dużym szumem, była też głośniejsza praca wycieraczek. Zamontowałem ori szybę, szumy i hałas pracy wycieraczek są dużo dużo mniejsze.
Gdy pękła moja ori dałem sobie wcisnąć zamiennik Nordglass :facepalm:, i hałasów nie wiązałem z szybą, Różnicę zobaczyłem dopiero przez przypadek, gdy zachciało mi się grzanej szybki, różnica w tłumieniu szumów jest naprawdę duża.
w b6 w podszybiu jest pełna osłona a b7 ma tylko po bokach i może tam daje
