Parowanie szyby przedniej w Audi A4 B6
Witam, nie wiem czy temat założyłem w odpowiednim miejscu, jeśli nie to przepraszam. Wiec mój problem wygląda tak, kiedy dni zrobiły się chłodniejsze to przednia szyba zaczyna mi parować, a dokładniej kiedy wchodzę rano do auta jest wszystko ok, po odpaleniu silnika przednia szyba zaraz zachodzi (para) muszę czekać aż silnik złapie trochę temperatury wtedy to zjawisko ustępuje. dodam ze filtr kabinowy mam nowy płynu chłodniczego nie ubywa. macie może jakiś pomysł?
Zobacz co będzie jak umyjesz szybę od środka dobrym płynem do mycia szyb. Często jest przyczyną tłusta szyba.
Dobrym to jaki masz na myśli :-D
Użyj domowego płynu Clin do mycia okien. Bardzo dobrze myje.
też mam to samo od czasu do czasu i mycie pomaga.. ;)
no to zobaczymy, dziwi mnie ze większość a nie ma (widząc na parking pod praca)
Filtr kabinowy wykluczamy
a może obieg wewnętrzny jest ciągle zamknięty ?
Patrzyłem klapki są otwarte. I reagują na otwieranie i zamykanie. A jak macie ustawiona klimatyzacje np econ czy może auto lub jakaś inna konfiguracja?
Objawem parujacych szyb moze byc wlasnie zapchany filtr kabinowy ( ten na podszybiu )
zerknij tam i zobacz czy czasem ci sie woda nie zbiera pod akimulatorem ( zapchane odplywy )
Ja mam w sumie zawsze klime ustawiona na auto...
Zostaw włączone na auto ,w zimę i tak klima się nie włączy,nie wiem wogóle po co włączać econ
  • 5 tygodni później...
Dzięki za radę zrobię tak jak mówicie czyli włączę napisać "auto" i zobaczymy. A co do odpływow są ok
I te auto nic nie daje :-( brak słów
I auto nic nie daje :-(
A płynu Ci nie ubywa ? Może coś z nagrzewnicą?
Nie jest ok. Trzyma stan. Tez miałem taką sytuację w passacie. I też nie mogłem sobie poradzić. Tylko wlacze silnik po nocy i chwilka i szyba zachodzi. Jak złapie temp zjawisko ustępuje
Też mam taki problem. Czasami jak wchodzę do samochodu, to na szybie przedniej (na bocznych mniej) jest po prostu skroplona woda, nie sama mgła a kropelki wielkości 0.05mm.
Nie wiem, czy to jest taka różnica temperatur, czy co, najgorzej jak jest duża wilgotność na dworze.
Zresztą podczas jazdy też uwielbia zaparować, trochę się z tym już uporałem (wymieniłem silniczek klap od tej od świeżego powietrza) i jest lepiej, ale nie zmienia faktu, że muszę dawać nawiew na 6-7kresek żeby szyby nie zaczynały znowu parować...
W mieście nie ma problemu, dopiero od wyższych prędkości jest kibel, lel.
ale jak jak ja wchodze do auta jest ok, problem pojawia sie po odpaleniu auta ( kilkadziesiat sekund gdy silnik chodzi)
Też tak mam często :)
U mnie zaczęła się skraplać przy słupku kierowcy i w lewym dolnym rogu , ale po wymianie przedniej szyby ;/
Nie musi być na "auto".
Możesz regulować wszystkie nastawy jak chcesz oprócz "econ".
Gdy "econ" się nie świeci działa osuszacz co pomaga pozbyć się wilgoci oraz elektryczna nagrzewnica która przyspiesza nagrzewania wnętrza.
W Twoim przypadku sprawdź filtr kabinowy oraz wykładzinę podłogi.
Pomacaj dokładnie czy jest sucha.
wysłane z Commodore 64
Podpinam się pod problem, ja dodam że mi praktycznie wszystkie szyby parują, dopiero jak przejadę chwilę z otwartymi lekko popuszcza a tak to zbiera się nawet woda na szybach, obojętne czy jadę na włączonej klimie czy nie, filtr wymieniłem na węglowy, muszę sprawdzić odpływ pod aku, coś jeszcze?
Edytowane przez lukaszq
