Szuranie w prawym przednim kole
Panowie mam problem a mianowicie co szura i popiskuje w przednim kole . te szuranie to ma słychać tak jak by tarcza była krzywa i raz szura a raz nie nie wiem czy to hamulce czy coś w kole. Hamulce nie bija.
Czego to może być wina?? Klocki przód i tył nowe.
sorry pomyliłem prefix chodzi o moja a4.
Edytowane przez rafal9119
smarowane byly prowadnice?? oslona tarczy czasem sie nie wygiela i dotyka tarcze??
Ciężko koło zdjąć i zajrzeć do zacisku ?
Pewnie klocki, może zacisk nie odbija? Co tu gdybać zdejmij koło i zobacz jak radził Dev.
Ciężko. Czyli mam się zajać hamulcami tak?
Myślę że wystarczy przetrzeć szmatką przednie lampy i objawy powinny ustąpić.
Dobrze że mieszkasz daleko bo jak bym na ciebie trafił(jako na mechanika) to diagnoza byłaby trafiona. i 200 zł poszło by sie je....ć
Gdybys do mnie trafil to miałbys diagnoze i wymiane klocków za free
Klocki miałem wymieniane 2 lata temu i sa na wiekszej połowie
Sprawdzales dokladnie czy zgadujesz ?
sprawdzałem klocki sa prawie nowe. ale co mnie zaniepokoiło to , to że tarcze z przodu z obu stron jak zakręcę ręką to sie obracaja z lekkim oporem.
Co im może być zacoski do regeneracji??
DEV napisz cos na ten temat.
ile razy moxzna ci tlumaczyc zebys rozebral te hamulce ,wyczyscil prowadnice i je nasmarowal
Czyżby oba zaciski posypały sie jednocześnie??CZy raczej musi sie obracać z lekkim oporem
To jednak nie hamulce. Bo nawet jak jadę i wrzuce na luz to przy 50km/h nie zwalniam hamulcem to tez gwizdze. nie wiem co to . może łożyska???
ten dzwięk jest podpbny do tego z filmika https://www.youtube.com/watch?v=bpaWp-dtfjw
jesli prowadnice sa zapieczone i klocki nie odbijaja tym samym tra o tarcze.aha i jesli by to byly prowadnice to jadac i przy nacisnieciu pedalu hamulca dziwku nie powinno byc,dopiero jak zdjemiesz noge z pedalu hamulca to dziwk powinien wrocic. no chyba ze przyczyna nie tkwi w hamulcach.z reszta na tym filmiku auto stoi !!!!
