Diagnoza pompy paliwa
Mam problemy z pracą mojego ADR'a. Lubi sobie poszarpać , obroty falują w całym zakresie itp. Wydaje mi się , że mam głośną pompę paliwa. Słychać ją cały czas. Nie wyje i wydaje normalny dźwięk pracy ale jest głośna. Niezależnie czy jadę na rezerwie czy mam pół baku głośność jest bez zmian. Jak ją poprawnie zdiagnozować? Nie chce wymieniać jej na pałę. Ewentualnie może polecicie jakiś zamiennik który nie padnie po roku czy dwóch? Ori używki raczej nie chce.
A mocy mu nie brakuje? Gdyby to była pompa to przy mocnym przyspieszaniu na wysokich obrotach silnik by nie domagał, jeśli tak się nie dzieje to obstawiał bym coś innego. Dopóki pompa chodzi to jej nie wymieniaj bo może to w ogóle nie jej wina
Zmierz ciśnienie na listwie paliwowej, powinno być nie mniej niż 3-3,5 bar.
Autu nie brakuje mocy. Od 3 tyś ciągnie ładnie jak na ADR;a (zdrowy motor). Obstawiam jeszcze przepustnicę. Wygląda jak nowa ale może potencjometr jest już wytarty. Będę musiał zmierzyć ciśnienie. W którym miejscu się wpiąć? No i fakt tego hałasu. Dla mnie ta pompa jest po prostu głośna. Tak nie było. Słychać nawet jak zwalnia po włączeniu podgrzewania tylnej szyby.
Musisz zrobic trojnik pomiedzy listwą a gietkim przewodem.
wydajnosc pompy tez warto sprawdzić ale to sporo babrania.
Bańka 5l w 2-3 min to jej wydajność :wink: Zrobiłem zware na przekaźniku i spuszczałem trochę paliwa , na oko dawała ładnie. Wtryski też ładnie i równomiernie rozpylają bo sprawdzałem. Czyli sprawdzać na przewodzie doprowadzającym nie na powrocie?
Edytowane przez Mesiah
Cisnienie zawsze sprawdzasz przed listwa.
szkoda ze nie ma na niej odpowietrznika bo sprawa byłaby prostsza
Niestety ale zrobię sobie fajny trójnik i przyda się nie raz.
Ja też miałem problemy z obrotami.Wyczyściłem i zaadoptowałem przepustnice i pomogło.Wymieniłem też odmę bo była tak rozwalona że masakra i po odmie też wydaje mi się że jest poprawa w kulturze pracy.Pompy paliwa u mnie nie słyszę.
Ps.
Pisałem do Ciebie w sprawie licznika p.w ale nie wiem czy doszło,nie umiem napisać posta w temacie z licznikiem bo pisze że temat zablokowany.Czy masz jeszcze ten budzik ??
Przeczyść specjalnym sprejem przepływomierz. W moim szarpał i falował obrotami - myślałem że pompa zdycha ale czyszczenie przepływki uratowało sytuację ( o ile u Ciebie ona żyje ).
Ps.
Jest ok priv doszedł. Już Ci odpisałem. Licznik aktualny. Przepustnica nie wymagała czyszczenia bo była jak nowa. Adaptacji kompem nie robiłem. Odma nowa ktoś musiał ją wcześniej wymieniać.
Przepływka niby pokazuje dobry przepływ bo coś ok 3.8 na biegu jałowym i ok 100 przy odcięciu na 3 biegu.
Podłącz miernik napięcia pod aku. z powrotu paliwa tam przy silniku poprowadź wężyk do jakiegoś zbiorniczka, wyciągnij przekaźnik pompy paliwa i wewnątrz do nogi 30 podaj + z akumulatora albo tam poszukaj które dwa wtyki zewrzeć żeby pompa pracowała . pomiar trwa 15 sekund ( 15 sekund uruchamiasz pompę i sprawdzasz napięcie podczas pomiaru - wybacz kolor ale ciężko to opisać ), odmierz dokładnie ile paliwa wypompowała najlepiej w mililitrach (Strzykawką przelej czy coś ) a ja Ci powiem czy dobrą ma wydajność. Najfantastyczniej jest robić pomiar na powrocie w komorze silnika a później pomiar przed filtrem paliwa .
P.S. po sylwku mogę zrobić tutorial jak to się robi dokładnie .
Edytowane przez Oral
Zrobić tutka możesz przyda sie każdemu. Jak wypompowac paliwo wiem. Sprawdzę ile wydmucha w te 15s. Weług Was spadek obrotów pompki przy właczeniu czegoś o dużym poborze prądu to normalka?
Nie powinno być dużej różnicy alternator powinien dać więcej mocy przy większym obciążeniu.
P.S. jak znajdę chwile czasu to zrobię Tutka . Teraz nie ma mnie w domu jestem na awarii elektrowni.
