czujnik temperatury
mam problem z czujnikiem temperatury po nagrzaniu do 90 stopni czasami wskazówka opadnie na 80 i po chwili znów 90 czyżby koniec czujnika?jeśli tak to jakiej firmy zakupić ?i gdzie go znajdę
ja miałem tak samo ze w ciagu sekundy potafiła skoczyc na 70 i na 90, Ja zakupiłem wahlera i problem znikł.
jaki koszt i gdzie się znajduje ?
a ja mam taki problem że wymieniłem już 2 czujniki wody i żaden mi nie wskazuje poprawnie jeden wskazywał 70st. kupiłem drugi i nawet nie drgnie wskaźnik na liczniku. Czy ktoś może wie w czym jest problem silnik afn?
u mnie to samo,te wachanie temp. wejdze na 90 st po chwili spadnie na 80st i zaś na 90st i już tak trzyma, czujnik wymieniłem i dalej to samo,obstawiam termostat że się zacina lub elektryka siada w nim bo i sporadycznie sypnie też błędęm od termostatu.
raczej termostat skoro tak skacze.
Jakby skakało 60-90 to można obwiniać czujnik chodź są sposoby by to sprawdzić na 100%
Jak lata 80-90 to raczej termostat.
Np. Mamy 80, staniemy na światłach wskoczy na 90, a po ruszeniu znowu opadnie na 80.
w moim przypadku skoczy tylko raz z 90 na 80 i za chwilę dobije do 90 trzyma tak do końca jazdy,
no jak pisałeś termostat się wiesza juz :D
Witam panowie mam pytanie gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej odpowiedzalny za wskażnit 1.8t BEX, jakiś dwu pinowy (czarny) jest przy chłodnicy, a drugi przy termostacie też dwu pinowy (niebieski).
W sklepie mówili mi że powinien być cztero pinowy :co:
za głowicą i poniżej jej od strony grodzi.
Dzięki, znalazłem
Pany u mnie tez wsumie cos wali. Bywalo tak ze czasami wskaznik spadal na zero w trakcie jazdy :( Puscilem vaga usunolem blad i pokazywalo pozniej juz normalnie 90. Teraz zas czasami potrafi troszke opasc i powrocic do 90. Podobnie moze byc termostat czy czujnik?
pomoze ktos?
czy dalej bede olewany na forum? :(
takie opcje
tańsza i prosta wymień czujnik wody
droższa i bardziej skompilkowana od pierwszej to termostat
a jaki to błąd jak łaska go podać
Jutro puszcze Vaga i podesle ;)
Ogolnie wczoraj jak jechalem to wskaznik opadl do zera i koniec ;/ przez ok. 50km nawet niedrgnol
Daję 100% że masz padnięty czujnik tem. To on jest odpowiedzialny za takie zjawisko że pada albo skacze sobie to raz do zera, to raz na 90.
teraz jakos czesciej na zero spada i zostaje ;/
raczej czujnik
no to tak
Silnik:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Klima:
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
No i ten blad z czujnikim:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-00 - Open or Short to B+
zmień ten czujnik, kupi ori.
