mztkowicz Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2014 Witam. Przewod antenowy konczyl sie w prawym tylnym slypku. Dołożyłem do niego dodatkowy przewód ktory rozlozylem w ksztalt spieali pod tylnia pulka. Efekry? Znikome. :-( co wyvm na to aby dolaczyc tam zwykla antene radiowa za 15 zl i schowac ja pod pastikiem slupka? Pomoze to cos ? Pozdrawiam Kamil
Fazii Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Ja mam antene własnej roboty z przewodu antenowego do tv a na końcu przewodu mam dolozona antenę od rutera i ściaga mi nawet z 20 metrów
mztkowicz Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2014 Moglbys opisac to badziej szczegolowo. Co i jak ? Gdzie ja umiescileśitd ?
BF10 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Coś powalczyłeś z tą anteną? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Fazii Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Moglbys opisac to badziej szczegolowo. Co i jak ? Gdzie ja umiescileśitd ? http://www.digakom.de/template/downloads/Antenneninstallation.pdf w linku poniżej masz rozpisane kostki w pompce. Antenę wpinasz w kostkę "C". Interesują Cię wyłącznie piny 1 i 7. Pod 1 podpinasz przewód sygnałowy a pod 7 Ekran anteny. Bierzesz około 1m przewodu antenowego taki jak masz do TV. Na jednym końcu lutujesz konektorki i wpinasz je tak jak opisałem wyżej. Na drugim końcu dajesz antenkę np.od routera. Antenę najlepiej umieścić jak najwyżej się da. http://www.digakom.de/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf
mztkowicz Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2015 Dziekuje bardzo za odpowiedzi. Ida z nia walczyc? Napisze jak juz zrobie. Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam Kamil:) jeszcze takie pytanko. Czy zostawic stary przewod ktory idzie od tej kostki i do niego dolozyc koncetryczny ? czy wyrzucic ten stary i bezposrednio zrobis na samyym koncetrycznym? WItam. A wiec, dorobilem przewod a na koncu dalem antene od rutera, efekty? Prawie zadnych, zasieg chyba pozsotal taki sam, probowalem kilka razy otwierac i zamykac po czym siadla mi pompka od centralnego:( Antene ktora zamontowalem umiescilem pod tylnia pulka. Wiec mysle ze bedzie ok.Ale teraz co z ta pompka, jezeli kupie inna prawodpodobnie trzeba programowac kluczyk, wie ktros jak to sie robi >?
Fazii Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Czyli widocznie pompka była winna za słaby zasięg. Programowanie pilotów : W poliftach wygląda to tak: 1. Wkładamy klucz w stacyjkę. Obojętnie jaki, chodzi o włączenie zapłonu (nie silnika). 2. Wychodzimy lub otwieramy szybę w aucie. 3. Zamykamy auto kluczem od zewnątrz i trzymamy kluczyk przekręcony. 4. Klikamy w przycisk otwarcia i TRZYMAMY 5 sek. (Nie sprawdzałem czy zadziała bez trzymania) 5. klikamy jeszcze raz i TRZYMAMY około 15 sek. (Nie sprawdzałem czy zadziała bez trzymania) 6. Centralny zamek powinien się otworzyć. (U mnie nie potwierdził tego kierunkami pomimo, że przy otwieraniu i zamykaniu z pilota to robi) 7. Wyjmujemy klucz ze stacyjki i z zamka. 8. Ten z zamka jest już zakodowany. 9. Aby zakodować ten co był w stacyjce powtarzamy całą procedurę zamieniając kluczyki. W przedliftach nie wiem jak to wygląda, być może tak samo ale głowy za to nie daję.
mztkowicz Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2015 Ok bede probowal. Kurcze sam nie wiem czy moje jest po lifcie czy nie:D Pierwsze musze znalezc jakas uzywana pompke:/.
Fazii Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 '97 to przedlift. W dziale "kupię " podaj numer pomki jakiej szukasz i napewno ktoś będzie miał na sprzedaż
mztkowicz Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2015 Ok zaraz napisze. Na starej pompce widnieje takie cos : 8LO 862 257 K. I musze znalezc pompke dokladnie z takim samym ozanczeniem ? |Cos takiego juz by nie pasowalo ? http://allegro.pl/audi-a4-b5-b4-c4-a6-pompka-centralnego-4a0862257f-i4883793468.html
Fazii Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Najlepiej szukaj z tym samym oznaczeniem bo nie każda obsługuje piloty Tu masz opis funkcji pompek http://www.digakom.com/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A4
mztkowicz Opublikowano 9 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2015 Witam Dzisiaj zamontowalem nowa pompke cenralki( dokaldnie taka sama jakmialemn wczesniej). odrazu zabralem sie do kodowania kluczyka. No i udalo sie z jedna mala rzecza. Otoz samochod nie otwiera sie. Zamykanie auta dziala nawet sygnalizuje to kierunkami, domykanie szyb z kluczytka rowniez dziala. Gdy probuje otowrzyc auto zaswiecaja sie lapki w aucie, halogeny a takze kierunki migaja, czyli sygnal widzi. No aleniestety dzrwi nie otworzy pompka ani drgnie. Panowie co zrobilem nie tak ?Jakies sugestie ? Kadowale kluczyk za pomoca dwoch kluczykow ,jeden w stacyjce adrugi(kodowany w dzrwiach) Pozdrawiam Kamil
Faraday Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Czy ktoś zna jakieś oznaczenie czy cokolwiek innego po czym można zidentyfikować konektor w kostce C ? Chciałbym dorobić antenę ale niestety nie mogę dorwać konektora żeby przylutować sygnał i ekran
