Głośniki w półce
Witam. Nie grają mi głośniki w półce, b5 sedan. Sprawdzałem czy czasami kable się nie wypięły, ale kostki są ok. Głośniki seria nokii. Czy do tylnych głośników powinien być jakiś ori wzmacniacz, żeby one grały? Poprzedni właściciel miał jakiś sub o czym mogą świadczyć grube kable, które pozostały w bagażniku... Co sprawdzić, w czym może być problem?
I jeszcze mam boczki tylnych drzwi z avanta z głośnikami, warto jest podpinać, da to jakiś lepszy efekt w sedanie?
Dodam, że mam ori radio concert tzw. kaseciak ;)
Edytowane przez Maniu.
Cześć Ja miałem bose w swojej a4 i miałem wzmaka i powiem Ci ze jest różnica z tylnymi głośnikami a bez nich. A czy bez wzmacniacza powinny grać tylne myślę że powinny. Może prądu nie dostają.
Również mam problem z głośnikami w półce w sedanie.
Zmieniam radio z Blaupunkta na 3 kostki na Pioneer mvh-170ub pracujące na kostkach ISO. Wszystko śmiga oprócz tylnich głośników. Jak podpiąć przewody z 3ciej kostki do kostki ISO? Wiem które w ISO odpowiadają za tylne głośniki (+ i -) ale nie wiem jak to wygląda na oryginalnej kostce bo przewodów jest aż 9.
Pomoże mi ktoś?
W ori kostce ISO nie ma przewodów do tylnych głośników. Głosniki w tylnej półce mają sygnał z mini iso z tym że jest to sygnał typowy pod wzmacniacz. Wzmacniacz powinien być przy jednym z głośników. Żeby tył zagrał na nieoryginalnym radiu trzeba kupić moduł http://allegro.pl/modul-do-audi-tylne-glosniki-zlacze-mini-iso-mx2-i4876267162.html
Ewentualnie ja nie ma wzmacniacza przy głośniku to można przepiąć przewody z mini iso do ISO oraz pominąć ori wzmacniacz i podłączyć przewody bezpośrednio pod głośniki
Panowie, a u mnie tylne głośniki w półce nie grają :( słychać delikatne buczenie, więc napięcie dostają, ale niestety nie grają. Gdzie powinienem zacząć szukać winy?
Witam, kupiłem nie dawni a4 b5 i też mam problem z tylnymi głośnikami, szukałem wszędzie kupiłem nawet moduł a allegro i nic nie pomogło, mam jakies oryginalne radio z audi ale tam nie ma podpięcia pod mini iso. Podpinałem moduł na wszystkie możliwe sposoby i nic... co może byc nie tak z tymi głośnikami...?
Mam ten sam problem, kupiłem głośniki oryginalne, moduł z allegro. Na kostce mam napięcie a głośniki nie grają...
remonte z modułu masz podpiete pod + ??
Mozna tez sprobowac podlaczyc mase do radia i zaczna grac tylne glosniki
