Nie działająca klimatyzacja
Od pewnego czasu nie działa mi klimatyzacja włacza sie lecz nie chlodzi zimnym powietrzem. Serwis klimatyzacji pełny był robiony ok 4 miesiecy temu
wina kostki stacyjki może ? :)
miałeś juz podobna sytuacje ? moim zdaniem gdy by byla to kostka stacyjki to by nie zapalił auta
jak masz climatronika to sprawdz kanał 1. tam wyświetla błędy klimy. słyszałem ostatnio jak byłem oglądać audi dla kolegi z forum że klima nie włącza się poniżej 5stopni, ale nie wiem czy to prawda. no ale jak lustra grzeją od 5 w dół to klima może działać tylko powyżej 5. ja ostatnio miałem przetarty kabelek od czujnika wysokiego ciśnienia klimatyzacji, i tez klapki itd chodziły tylko na kompresor nie szło napięcie czy coś w tym stylu. wiec na początek odczytaj błedy z climatronica albo kompa.
Dokładnie tak jak kolega pisze, jest temperatura poniżej której klima się nie załączy. Ogólnie mówiąc jest to około 5 stopni na plusie.
Serwis był robiony profilaktycznie, tylko dobicie gazu czy coś było zepsute ? Dużo gazu zostało dobite ? Może gdzieś ucieka i już tego gazu nie ma, wtedy też się nie załączy.
U mnie też się nie włącza jak jest poniżej 5 stopni na dworze. Sprawdź czy masz błędy na klimatroniku. Wciśnij jednocześnie przycisk recyrkulacji i strzałkę nawiew góra, wtedy na wyświetlaczu temperatury pokaże ci się jak dobrze pamiętam 1c i wtedy wciskasz przycisk recyrkulacji i patrzysz co ci się pokazało na wyświetlaczu temperatury. Jeżeli to będzie .0 to znaczy, że nie masz błędów w klimatroniku jeżeli pokaże się coś innego znaczy, że masz błędy w klimatroniku.
klima juz nie wlacza sie od dłuszego czasu gdy bywalo po 18'C (stopni), próbowałem sie laczyc z klimatronikiem przez program ''opolski vag '' ale nie mogl sie polaczyc a klimatronik posiada pare bedów ktorych nie usune poniewaz klimatronik jest z drugiego liftu a ja mam auto przedliftowe i byl on zakladany i brakuje czujnikow. Zczytałem błedy klimatronikiem przez kombinacje kodów i pokazało takie błedy :
20,1 7,1 50,3 6,1
Podepnij VAGa i Sprawdz czy w ogóle masz czynnik w ukladzie.
jezeli jest to podaj 12V bezposrednio na cewkę, jak nie zaskoczy to wiadomo co jest grane
A jak zaskoczy to trzeba szukac dalej
Edytowane przez Dev
chodzi Ci o sprawdzenie kompresora klimatyzacji ? a gdzie dokladnie podać mu 12 v ?
Kompresor od klimy ma wtyczke
Wystarczy ja rozpiac i podac 12v
Bedzie slychac czy cewka działa
to sprawdze to jutro, dzisiaj udalo sie polaczyc vagiem z klimatronikiem i takie bledy pokazalo;
Edytowane przez dadus121
Panowie podepne sie pod temat zeby nie zakładać specjalnie nowego, też mi nie działa klima pojawia sie tylko śnieżka ale spręzarka sie nie włącza ani wentylator, w błędach na panelu mam błąd 8.5 czy to może być powodem tego? Komputerem udało mi sie zasterowac sprzęgło kompresora tylko od razu sie wylączył. Prosze o pomoc.
