Maro87-88 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Witam mam pytanko czy podejdą wydechy z audi rs4 b7 do audi a4 b6 quattro chodzi mi o to czy będą się mieścić zamiast tych oryginalnych i czy uchwyty Z góry dzięki za odp.
Bieniek Opublikowano 25 Grudnia 2014 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Nie wejdzie. W rs wneka na koło jest symboliczna przez wielkosc puszek.
tracer123 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 podłącze sie pod temat. podwójny wydech z 1.8 turbo wejdzie do 2.0 ?
rufek84 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 wszystko się da tylko trzeba trochę inwencji twórczej tłumiki z rs-a są szersze i szerzej rozstawione aby weszły trzeba je przyciąc i zaspawac i to samo tyczy się wieszaków trzeba odciąc i je skrócic i ponowne przyspawac trzeba jeszcze zwrócic uwagę na średnicę rur bo rs ma większą nisz b6 o jakieś 1/2 cala ale to akurat najmniejszy z problemów 1
tomekhxc Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 podłącze sie pod temat. podwójny wydech z 1.8 turbo wejdzie do 2.0 ? podejdzie, tylko zależy czy Q czy ośka, no i zderzak tylni do wymiany, lub sama dokładka
Uzieblo Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Jestli a4 będzie w quattro to podejdzie bez problemu.
Maro87-88 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2015 A od s4 b6 bez większych przeróbek podejdzie czy tez trzeba dłubać ??
tomekhxc Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 od s4 jest zawsze pod Q wiec bez wiekszych przeróbek sie obedzie
s3ns Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Przy wrzucaniu tłumików z RS-a trzeba modzić zderzak lub końcówki bo sa one sporo szersze. Przy zachowaniu kształtu końcówek co byłoby wskazane trzeba przerabiać zderzak. Tak jak pisał rufek84 trzeba przerobić punkt zaczepienia wieszaków. Przy adaptacji z s4 nie powinno być problemów dla auta z Q.
rav85 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 (edytowane) A od s4 b6 bez większych przeróbek podejdzie czy tez trzeba dłubać ?? pasują bez problemu od S4 nawet jak nie masz Q, pamiętać musisz o tym ze zderzak od S4 jest trochę bardziej obszerny "dłuższy niż zwykły, wiec zakładając wydech od s4 albo musisz wsadzić zderzak bać kombinować z skróceniem rury za chromowanymi końcówkami. od s4 jest zawsze pod Q wiec bez wiekszych przeróbek sie obedzie ja nie miałem Q u siebie a wydechy od S4 pasują normalnie Edytowane 29 Stycznia 2015 przez rav85
roman_tyk Opublikowano 12 Marca 2015 Opublikowano 12 Marca 2015 a jak wrazenia dzwiekowe, ma ktos filmik?>
zen8000 Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Ma ktoś foto z wydechem od rs4 b7 w b6? wydukane na T3
C4NC3R Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 ja nie miałem Q u siebie a wydechy od S4 pasują normalnie Bak zakładałeś też od Q czy został od Ośki?
dominik_hela Opublikowano 4 Marca 2020 Opublikowano 4 Marca 2020 witam, czy próbował ktoś przyciąć wydech oryginalny od RS4 b7 żeby wszedł do audi A4 b6 3,0 quattro po modzie budy na RS4 B7 ??? zderzak tylny jest od RS4...nie pasują tylko puszki koncowę( przez to że jest większa wnęka na koło zapasowe, a oryginalny RS4 ma mniejszą wnękę i tam akumulator) czy jest możliwość przycięcia puszek i zespawania żeby nie naruszyć konstrukcji tzn żeby później coś nie brzęczało itp. ?? z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
