Poziom płynu w układzie hamulcowym
Witam,
chciałem dziś sprawdzić czy mam wystarczająco dużo płynu w układzie hamulcowym.
Ruszałem tym zbiorniczkiem ale nie zauważyłem aby coś się tam ruszała (jakaś ciecz).
Może Wy mi powiecie czy coś widać na tych zdjęciach oraz czy poziom płynu hamulcowego jest w normie ?
https://www.dropbox.com/sh/tkg3jmscc7sfk5r/AADfPjuMH32zp_O2pnFgzuQIa?dl=0
masz w połowie wiec w normie..
A powiedz jakby byli powyżej Max byłby jakiś problem? ?
Zaden
U mnie jak było w pobliżu max ale jeszcze poniżej to płyn wywalało przez korek. Zanim zauważyłem to po jednym dniu zeżarło lakier na serwie i w podszybiu pod serwem :kwasny:
Nie powinno się tak stac. Nawet gdyby bylo ciut więcej niż max.
to dlatego mialem plyn kolo zbiorniczka mi chyba tez wywalilo teraz borykam sie z czujnikiem g201 od ciśnienia
Bo wciskales tłoczki bez odkreconego odpowietrznika
jakie tłoczki?? skoro odpowietrzalem układ po zalaniu płynem to musialem odkrecic odpowetrznik wiec jak?
DEVowi chodzi że jak klocki były wymieniane to były tłoczki wciskane bez odkręconych odpowietrzników dlatego płyn się polał z nadmiaru
