MASA81 0 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Liqui Moli ma dobrej jakości produkty wiec śmiało możesz wlewać. Ja ostatnio płakałem swojego diesla tym produktem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tweak 2 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Też tym płukałem swojego ALT'ka przed zmianą oleju, tyle, że ja wlałem sobie Motula 6100 10w40. Nie wiem czy to coś dało(zmieniałem olej po kupnie auta), bo nic ciekawego nie znalazłem w starym oleju (jakichś zapieczeń, syfu itd.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASA81 0 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Ja do swojego wlałem Motula 8100 x-cess 5w40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chadury89 0 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Ja ostatno wlewalem Liqi Moly Toptec 5w40 ale przy nastepnej wymianie wracam do Motula, tanszy a roznicy prawie zadnej, na Motulu chyba nawet ciszej smigal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 zmieniając na 5 w płukać silnik?? czy odrazu zalewać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Ja ostatno wlewalem Liqi Moly Toptec 5w40 ale przy nastepnej wymianie wracam do Motula, tanszy a roznicy prawie zadnej, na Motulu chyba nawet ciszej smigal. Do Twojego motoru jest Liqui Moly 5W40 Synthoil High Tech w różowej bańce ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2015 Jest ok. Przy zakupie oleju kupiłem płukankę jak poniżej czy to dobry produkt? Wiem że jest też mocniejsza wersja tego producenta ale sprzedawca powiedział że do benzyniaka spokojnie ta wystarczy. Wymiana oleju we wtorek więc mogę jeszcze zamienić. Co radzicie? Jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturM 1 Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Płukankę można robić przed każdą wymiana oleju...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BORIQUA 0 Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Ja zalewałem płukankę przed każdą zmianą oleju na inny. Teraz jak auto jeździ cały czas na tym samym (motul) to płukanka idzie co 2 wymianę oleju. Sprawdzałem kolor zlanego oleju z płukanką i bez i różnicy znaczącej nie widać. Tez zlany z płukanką jest delikatnie bardziej zasyfiony. Nie ma żadnych skutków ubocznych po używaniu płukanki a koszt nie duży dlatego ja do siebie zalewam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mini_Tytan 0 Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Po zalaniu płukanki i wlaniu nowego oleju następną wymianę trzeba robić wcześniej czy w normalnym interwale wymian? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BORIQUA 0 Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Bez w względu na to czy była płukanka czy nie wymianę robię co 10k....max 12k. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaMpakiet 5 Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Płukankę można robić przed każdą wymiana oleju...? jak najbardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturM 1 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Już niedługo kolejna wymiana oleju,więc będzie z płukanką. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Czy ktokolwiek z Was po zalaniu płukanki, spuszczeniu oleju zrzucił miskę olejową, żeby zobaczyć w jakim stanie jest sitko smoka pompy oleju? Zastanawiam się nad jednym - skoro plukanka rozpuszcza szlam w silniku to kto wie czy przy tej okazji nie zabija się sitko smoka... :-) Szczególnie jak ktoś pierwszy raz robi płukankę... :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko123 6 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Ja tak robiłem przy okazji ostatniej wymiany oleju i 235tyś przebiegu. To było pierwsze zdjęcie miski w tym aucie. Mechanik który to robił był w szoku wszystko czyste zero szlamu nagaru itd. a w sitku smoka nawet jedno oczko nie było zatkane. Dodam że przez 200 tyś auto jeździło na castrolu z tym wyjątkiem że pierwszy właściciel wymieniał olej co 15 tyś a nie jak zaleca producent co 30 tyś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Panowie,przymierzam się do płukanki silnika b6 1.8 T AFJ i mam pytanie czy po takim zabiegu trzeba odkręcać miskę i zobaczyć w jakim stanie jest smok i sitko.Auto ma przelatane nie całe 190000 km.Dodam że kolega miał sytuację z takim silnikiem że mu przytkało smoka nie długo po zakupie auta,on nie robił płukanki, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawowy19 5 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 olej płukankę, zlej olej, zdejmij miskę i wyczyść prowizorycznie smoka. Będziesz miał spokój na dłuższy czas;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Tak trzeba zrobić bo od nowości chyba nikt tam nie zaglądał a tym bardziej trzeba to zrobić bo jest dużo przypadków że te smoki się przytykają.Dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawowy19 5 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 chciałem napisać "wlej" płukankę a nie olej płukankę ;p hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 chciałem napisać "wlej" płukankę a nie olej płukankę ;p hehe Spoko kolego wiem o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
