rafalx11 Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Witam mam zamiar wymienić uszczelkę pod miską olejową z powodu cieknącego za stamtąd oleju . Juk kupiłem nawet uszczelka ale przed wymianą chciałem zasięgnąć opinii innych użytkowników . Więc proszę o uwagi co do tej operacji , piszcie co i jak to najlepiej zrobić . Dziękuje z góry
trebor6 Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 Przyłączam się także do tego pytania u mnie z tego miejsca leciutko kapie olej. Po sprowadzeniu autka nie wiedziałem jaki był olej, dla bezpieczeństwa wlałem półsyntetyk MOBIL. Czy może być to wina zmiany oleju. Czy zmiana na mineralny coś pomoże. Proszę o odpowiedź.
mlodyy Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 witam uszczelke nie tak latwo wymienic bo musisz podniesc silnik do gory zeby dostac sie do miski wiec troszke zabawy jest a co do samej wymiany jak juz odkrecisz wyczysc miske i silnik i posmaruj uszczelke silikonem tylko za mocno nie dokrecaj zebys nie zerwal gwintu. Czy zmiana na mineralny coś pomoże. Proszę o odpowiedź. nie mieszaj tak olei bo bedzie lipa zmiana nic Ci nie pomoze wymien uszczelka sama uszczelka to koszt okolo 30zl a wymiana u mechaniora od 80 do 130zl
rafalx11 Opublikowano 3 Października 2008 Autor Opublikowano 3 Października 2008 Ja też tak zrobiłem wlałem Mobil 10W40 i zaczęły pojawiać sie wycieki
wojtekce Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 witam uszczelke nie tak latwo wymienic bo musisz podniesc silnik do gory zeby dostac sie do miski wiec troszke zabawy jest a co do samej wymiany jak juz odkrecisz wyczysc miske i silnik i posmaruj uszczelke silikonem tylko za mocno nie dokrecaj zebys nie zerwal gwintu. Czy zmiana na mineralny coś pomoże. Proszę o odpowiedź. nie mieszaj tak olei bo bedzie lipa zmiana nic Ci nie pomoze wymien uszczelka sama uszczelka to koszt okolo 30zl a wymiana u mechaniora od 80 do 130zl ja bym nie dawał silikonu nie jest tam wcale potrzebny w fabryce nie składają na silikonie tylko porządnie wyczyść obie płaszczyzny
rikardo Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 Kup aceton nie jest drogi i dobrze odtłuść powierzchnie w misce i na bloku natomiast uszczelkę polecam oryginalna.
mlodyy Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 ja bym nie dawał silikonu nie jest tam wcale potrzebny w fabryce nie składają na silikonie tylko porządnie wyczyść obie płaszczyzny tak to jest prawda w fabryce nie daja ale wez pod uwage ze kazdy material po jakims czasie sie odksztalca i uszcelka moze w niekturych miejscach za dobrze nie dociskac a niewielka ilosc silikonu nie zaszkodzi a moze pomoze ale kazdy robi jak chce ja dalem na wszelki wypadek i jest Kup aceton nie jest drogi i dobrze odtłuść powierzchnie w misce i na bloku natomiast uszczelkę polecam oryginalna. wystarczy bezyna ekstrakcyjna
.Pablo. Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 a tak na marginesie nie każdy wie ale uszczelkę miski dokręca się od środka na zewnątrz wtedy najlepiej siada do tego po zdjęciu miski trzeba sprawdzić czy jest prosta najlepiej na jakiejś prostej płaskiej powierzchni, oczywiście śruby dokręcamy odpowiednim momentem a nie na siłę aż uszczelka się odkształci i wyjdzie bokiem o oczyszczeniu nie wspominam bo koledzy już o tym pisali po takiej wymianie masz pewność że wszystko jest zrobione na cacy
sokolnh Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 nie daje sie silikonu na uszczelke miski oleju
kojot_84 Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 witam uszczelke nie tak latwo wymienic bo musisz podniesc silnik do gory zeby dostac sie do miski Mi sie wydaje ze nie trzeba podnosic silnika wystarczy usunac stabilizator
mlodyy Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 w sobote zabieram sie za wymiane uszcelki misy olejowej, nie daje sie silikonu na uszczelke miski oleju z tym sie nie zgodze niewielka ilosc nie zaszkodzi a moze pomuc jak bede mial czas to porobie fotostory z wymiany krok po kroku i wrzuce na forum moze sie komus przyda
storm37 Opublikowano 17 Października 2008 Opublikowano 17 Października 2008 nie wiem jak stare silniki ale te nowe sklada sie tylko i wylacznie na silikon - wiem bo pracuje w fabryce silnikow vw
mlodyy Opublikowano 17 Października 2008 Opublikowano 17 Października 2008 tez otym wiem ale ten model ma uszczelke
wypsiu Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Jesli chodzi o wymiane miski to nie wiem jak sprawa wyglada przy dieslu, ale wymieniałem przy 1,8 T 1998r jest sporo zabawy musisz odkręcić silnik z poduszek i podnieś lewarkiem lewą strone silnika (wygodniej jak jest bloczek) miedzy skrzynią a silnikie sa bardzo głeboko schowane 2 śrubki na klucz 10 jakas latareczka kluczyk z przedłużka i magnesem bo śruba może wpaść do sprzęgła i do dzieła
mlodyy Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 witam wimienilem usczelke ale niestety aparat zaszfankowal a co do samej wymiany okazalo sie duzo zabawy poluzowalem belke zawieszenia ale ro bylo za malo musialem wykrecic sprerzarke klimy i no nie chiala wyjsc samego rozkrecania bylo okolo 4 h ale dalem rade jesli macie jakies pytania to piszcie
domelq Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 Pierwsze co to sprawdź czy śroby są dokręcone i jak coś to dokręć miskę. Zobacz czy cieknie całym obwodem czy też punktowo. Jak coś to spróbuj przysilikonować. Oczywiście olej to olej, penetrator z niego jest nie kiepski
marjon Opublikowano 26 Lutego 2009 Opublikowano 26 Lutego 2009 witam, ja tez zamierzam wymieniac uszczelke. jak mozesz to opisz dokladnie jak to robiles. trzeba podnosic silnik, czy mozna inaczej?? napisz co jeszcze trzeba odkrecic. z gory dzieki, pozdrawiam[br]Dopisany: 25 Luty 2009, 22:13_________________________________________________mozesz dokladniej opisac wymiane?? co jeszcze trzeba odkrecac??
