Blokowanie hamulców podczas mrozów
Witam!!
Mam problem z hamulcami, gdy w nocy temp. spada poniżej zera, rano jadąc do pracy pedał hamulca jest "twardy" i są problemy z hamowaniem, lub też stojąc na światlach nie moge ruszyc (tak jak by hamulce dalej trzymały). Sęk w tym że te sytuacje pojawiają sie i zanikają. Czytałęm żę może to być problem z zatkanymi odprowadzeniami deszczówki ktora dostaje sie do SERWO (SERVO). Problem w tym ze za bardzo nie wiem jak to dziala. Czytalem również że można zalegającą wode odessać. Mogli byście mi wytlumaczyć krok po kroku jak się tym zająć, pomocne były by zdjęcią lub filmik- to bedzie moja pierwsza próba naprawy auta :banan: Nie chcę jechać od razu do mechanika, zobaczy takiego leszcza mechaniki i bedzie ze mnie zdzierał!!
pompa vacum do sprawdzenia. jak na postoju naciśniesz pare razy pedał hamulca to robi się bardzo twardy i jak przygazujesz trochę to robi się miękki ?
Za chwilę to sprawdze....
Tak jak mówisz Jarek882, pompujac hamulec robi sie twardy, po gazowaniu mieknie.
Pewnikiem masz płyn hamulcowy do wymiany oraz OBIE linki od hamulca ręcznego.
Pozdrawiam!
Zrób "płukankę" serwa. odezwij się na pw wytłumaczę ci krok po kroku.pozdrawiam
co ma wspólnego wymiana płynu do blokujących się hamulców ? :facepalm:
tak jak kolega wyzej napisał
u mnie zebrała sie woda w servo płukanie pomogło:)
Też stawiam na servo. Szwagier miał ten przypadek ale mechanik nie plukał tylko założył mu moje. Bo ja prawie w tym czasie zmienialem hamulce na 320mm i kupilem caly komplet z servem.
Płyn ma owszem znaczenie w przypadku jak jest stary lub bardzo stary. Wtedy już niema odpowiednich parametrów, a podczas mrozów jest jeszcze gorzej.
Miałem to samo tamtej zimy, w te wszystko jest ok, ale stawialem i u ciebie stawiam na wodę w servie
Edytowane przez krzysiekvtec
