Schemat instalacji CLH + DRL H7 w A4 B6
To jest C, B jest czarne 23 pinowe :wink:
aa :facepalm: ok :)
Założyłem na razie sam moduł MCE F co muszę jeszcze zrobić żeby uruchomić CLH bez czujnika zmierzchu bo nie mam jeszcze lustra :(
Musisz przyuczyć vin, tzn:
vag - adaptacje - kanał 081 - i wpisz, co vag podpowie - save i czekasz aż zmieni sie w lewym okienku na OK
żebyś lepiej zrozumiał poszukam gdzieś bardziej dokładnego opisu :thumbup1:
46992 - to muszisz wpisać, ale porównaj z tym co komp podpowie...
to już zrobiłem :) co dalej ?
No to co nie piszesz :wink: Co dalej, hmm u mnie już działało, rozumiem, że zakodowałeś MCE ?
Kodowanie modułu MCE w nadwoziu B6
0?xxx: Czujnik światła
0 – brak
1 – zainstalowany
0x?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
0xx?x: Reflektory
0 – Halogenowe
1 – Ksenonowe
0xxx?: Kraj
1 – Reszta Świata
2 – Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)
3 – USA
4 – Canada
Hm... nie działa CLH :( włącznik CLH musi być żeby działało ? wiadomo czujnika zmierzchu jeszcze nie mam :mellow:
Wydaje mi się, że nie jest potrzebny. Szczerze, to nawet nie wiem, bo wszystko na raz u siebie montowałem. Praktycznie od razu wszystko chodziło. Nie pokazuje Tobie żadnych błędów?
nie błędów nie ma żadnych, robiłem też test wyjść z MCE i wszystko jest ok. Jak zakoduję czujnik światła to wywala błąd ale to wiadomo bo go nie ma ;)
wchodziłem w ustawienia CLH tam gdzie się ustawia czas i jest taka opcja test i nic d*pa nic się nie świeci :(
coś mi się wydaje że CLH uaktywnia się przełącznikiem ?
Edytowane przez Quattro B6
Na to wychodzi, zapytaj w B6 DIVISION - tam ktoś na pewno zna temat. Być może wystarczy zmostkować jakieś piny, czy coś, żeby MCE dostał sygnał włączenia CLH.......
a te piny 18,19,24,29,30 ze schematu to jest to gniazdo C ?
Tak. C
Ok dzięki, zamówiłem ten przełącznik DRL/CLH w ASO, podłącze go i się zobaczy ?
Pisałem z Dominikiem i potwietdza, że musi być włącznik i pewnie lusterko też. .....
tak właśnie myślałem bo w Vag-u nie ma kodowania CLH jak w przypadku czujnika światła itp.To dlatego oryginalnie jest przełącznik CLH 0/1 :D
Co do lusterka to chyba gdzieś czytałem że bez działa tylko wiadomo 24h :(
Pozdro.
No właśnie. Mi to raczej by nie przeszkadzało, jeśli by działało 24h - nawet fajnie. Niestety lusterko to ogranicza, a że wole iść w oryginał, to dlatego mam z lusterkiem :wink:
Dominik napisał, że lustro musi być. Pewnie chodzi o jakiś sygnał do MCE, ma to sens. Spróbuj na razie bez, zresztą zanim znajdziesz lustro to trochę potrwa. :)
dokładnie, przyklej-zasłoń czujnik w lustrze i będzie świecić 24h hehe, żartowałem :D
Jak będzie działało bez lustra to pewnie i mi to nie będzie przeszkadzało bo faktycznie znaleźć lustro do b6 z czujnikiem zmierzchu i na dodatek czarne to jak wygrać w lotto :grin:
Zgadza się. Towar deficytowy....
Potwierdzam, że włącznik CLH musi być, bo on aktywuzuje i dezaktywuje moda.
Też tak myślałem, być może lusterko można ominąć, ale głowy nie dam ;)
Gość
