Swap zacisków na 320mm W A4 B6/B7
Trzeba mierzyc
Ok, dzięki.
Jutro pomierzę i wówczas będzie decyzja.
Wolałbym na zasadzie p&p, ale posprawdzam jeszcze.
dev posiadasz jakies zestawy do pogonienia?
i jak cenowo to wyglada?
W tej chwili tylko przody 320mm
1200zl
To poczekam az bd komplet
  • 2 miesiące temu...
Jaka cena samych klocków i tarcz 320?
jak rozpoznac zaciski 320 z a6 c5 od a4 b7 3.0 tdi ?bo mam felgi na zime biedrony 16" i wiem ze wejda tylko te z a4 b7 ale nie wiem jak je rozroznic zeby nie kupic z a6 c5
Edytowane przez kisielek123
Nie ma znaczenia
Czy zaciski 320 od A5 będą pasowały do B7 ?
Beda
Przy swapie hebli z 312 na 320 osłony tarcz podejdą stare czy trzeba większe? To samo pytanie odnośnie tyłu. Zastanawiam się nad swapem, ale nurtuje mnie kwestia czy stare heble 312 i 255 są do późniejszej odsprzedaży bo nie chciałbym żeby leżały w garażu rok czy więcej czasu...
Nie trzeba zmieniać osłon .
Z tyłu też? bo z tyłu widać że osołony są bardzo blisko tarcz i przy swapie z 255 na 288 to raczej nie wejdzie :P
Tył zmieniasz
Mam 312 i 245, chciałbym zmienić na 320 na przód i nie wiem co z tyłem tzn. obowiązkowo 288 czy wystarczy zmienić na 255 i będzie ok i się na razie nie stresować...? :) Bo z tymi 288 trochę deficyt... Dzięki z góry.
Nikt nie wspomoże dobrym słowem...?
Edytowane przez sebamol
wkładaj 288 i nie patrz na $$$$$ (dobre słowo)
z tym deficytem to raczej chodziło, że tych zestawów 288 jest mało...:)
z tym deficytem to raczej chodziło, że tych zestawów 288 jest mało... :)
lezy i czeka u mnie tylko bez osłon :naughty:
Witam przygotowyje fure do zmiany z multi na q manual i pytanie moje brzmi czy s4b6 4.2v8 bez problemu założę zaciski tarcze do a4b6 1.8t jaki w s4 był rozmiar tarcz przodu i tyłu? dziękuję
założysz bez problemu, 345 przód i 300 tył
a osłony w aso - 245 zeta
