Podniesienie mocy w 1.8 turbo 180 km
Witam co sądzicie o podniesieniu mocy w a4 b5 1.8 turbo 180 km quattro wspomnę o założonym LPG i przebieg trochę duży ale za to oryg. Jest warto coś grzebać czy przy tym przebiegu i LPG to niezdrowe dla silnika? Pozdrawiam
Edytowane przez mateusz001mw
trzeba by najpierw zdiagnozowac czy silnik jest zdrowy, jesli jest to przebieg nie stanowi problemu. inna sprawa to to w jakie moce celujesz :)
Jak pisał kolega wyżej. Zdrowy motorek, jest kasa to czemu nie. Mocy przybywaj. A ile -- to zależy od grubości portfela. Bo tak naprawdę to tylko on ogranicza.
Wiecie może ile samym programem jestem w stanie uzyskać koni?
Widzialem wykres na 200. 190 to bardziej prawdopodobny wynik.
Do 200 powinieneś doskoczyć na seryjnych gratach
211 spokojnie na sofcie ale jednostka musi być zdrowa.
Z k03? Jak dlugo pozyje ta malenka turbinka?
Spokojnie kilka lat.
wiem bo mialem 212kM w seryjnym AEB
doładowanie 1.3-1.4 bara 178g/s
Edytowane przez Dev
Silnik i turbo zdrowe. Powiem szczerze że sam program około 200 koni Narazie by starczyło reszta musi poczekać Narazie tylko stać mnie na program heh.
Ie wiadomo też jak LPG jest wysterowane do jakiej mocy..
Dev na serii ??? Bez wtrysków od bexa i DP?
totalna seria, na starym to znaczy jeszcze starszym forum wrzucałem logi
dwóch Kolegów z forum (wypowiadaja sie nawet w tym temacie) potwierdzi to co pisze
niestety program "poszedł" razem z autem, żałuje że go nie skopiowałem :facepalm:
jak turbo slabe to takiej mocy się nie osiągnie, aeb /ajl w 90% mają popekane turbiny i rozklekotane wg-ty i więcej jak 180-190km się nie zrobi , a igielek to miałem moze ze 3 sztuki , reszta to padalce które nie chcą przekroczyć 150g/s
+210koni jest realne w aeb jak najbardziej , ale trzeba mieć dobry silnik i turbo po regeneracji :)
I tak było
A co na to układ paliwowy???? Wtryski zapętlają już przy około 5 tys obr z hakiem na takim setupie ... u mnie wychodziło koło 200 koni i AFR było jeszcze dobre... Na wykresie z hamowni ładnie widać co się dzieje jak wtryski zaczynają zapętlać.... wysterowane z mbc więc turbo ile było w stanie tyle pompowało. Koni mogło wpaść trochę więcej bo później odkryłem nieszczelność na wtryskiwaczach
Petliło, niestety.
Dużo jeździłeś z nogą w podłodze???? Jeżeli tak to AFR musiało być dobre bo inaczej by potopił instrument :D
Czasami sie jezdzilo dosyc ostro do tego był jeszcze junkers.
Junkers???
No
