Ciężko odpala po nocy
Witam, panowie mam mały problem, samochód 'ciężko' tzn. dziwnie odpala po nocy, kiedy odpalam to tak ciężko się zbiera zbiera trwa to nie wiem 3 sekundy i odpala, a w trakcie tego 'rzuca' całą budą, akumulatora to raczej nie jest no bo jeśli była by to bateria to w ogóle by nie odpalił.. Prosze o jakies rady od czego zaczac poszukiwania.
przechodziłem to samo więc tak najlepiej w kolejnosci:
kąt wtrysku
czujnik temperatury
akumulator
rozrusznik
jesli tutaj wszystko ok to szukac nieszczelnosci w ukladzie paliwowym miedzy filtrem a silnikiem, moze sie zapowietrza,
jesli nie to sprawdzic wtryski, a na koncu pompe bo sprawdzenie najdrozsze
po drodze mozna jeszcze kompresje sprawdzic dla pewnosci
Świece to uj!?
wysłane z Commodore 64
Jak w końcu odpadli to chodzi chwile nierówno i kopci? Stało się to nagle, czy miał tak ciągle?
Wysłane z patelni przez Tapatalk. Możliwe buendy z braku teflonu ;-)
Dzięki za jakieś podpowiedzi ! Od poniedziałku wezme się za sprawdzanie tych wszystkich rzeczy ktore wymieniłeś no i odezwę się jak coś znajde niepokojącego ;)
Kalamat, jak odpali to nic nie kopci tylko doslownie sekunde tak troche nierowno pracuje i wszystko wraca do normy, czyli obroty stają w miejscu ;)
KALAMAT a Jak w końcu odpadli to chodzi chwile nierówno i kopci to co ? wtryski ?
U mnie był to objaw przestawionego początku kąta wtrysku na pompie. Ciężko palił,a jak złapał to kopcil póki nie przepalil nadmiaru ropy i przebierał. Jak chwile pochodził i lekko komora spalania się ogrzala to palił od strzała, lecz gdy całkiem ostygl- zabawa od początku.
U mnie był to objaw przestawionego początku kąta wtrysku na pompie. Ciężko palił,a jak złapał to kopcil póki nie przepalil nadmiaru ropy i przebierał. Jak chwile pochodził i lekko komora spalania się ogrzala to palił od strzała, lecz gdy całkiem ostygl- zabawa od początku. Ustawiłem kąt poprawnie i ręką odjął. Teraz żadne minusowe temp nie są mu straszne.
kąt wtrysku
czujnik temperatury
akumulator
rozrusznik
Sprawdzić to co kolega napisał.
Od siebie dodam jak duży wpływ odpalania silnika ma pompa:
"Pasztet" B4 mojego brata, silnik Z1 90km, kąt wtrysku bardzo mocno opóźniony (pompę trzeba było przestawić o 1,5mm)
Po odpaleniu, zresztą jak widać bardzo ciężkim, silnik zachowywał się w miarę "normalnie", ale wystarczyło wejść w vagu na blok 000 BS to od razu przebierał i bardzo mocno kopcił (tak jak przy odpalaniu), kąt oczywiście 000 :decayed:
