Audi A4 B5 sedan 1995 | rolki RS6 | dystanse 20mm | h&r -30 mm | Bose | kubełki | kiera S | mała sesja str.11
Dzieki dzieki dzieki :) to jak myślicie z tą cuprą??
Jesli chodzi o mnie to mi spliter srednio pasi. Ale wiadomo auto ma sie podobac glownie tobie ;)
Aktualnie wygląda tak z przodu , z tyłu , z prawa , z lewa ;d
Dziwi mnie to ze kazdy mowi zeby fajnie bude zgrac z kolem to musi byc gwint. Jak widac u Ciebie, same sprezyny nizsze wystarcza zeby to ladnie wygladalo.
Dzieki kolego :) ale powiem szczerze , że sam jestem pozytywnie zaskoczony tym jak to wyszło :P
U mnie też -30 czeka na założenie! Jakie masz ET Felgi? 8j szeroka nie? :>
To zakladaj bo lato juz tuż tuż :D et 35 8j tył poszerzony po 20 mm na stronie
Czyli tył et 15. Pytam bo mam et 43, a gdzieś zapodziała mi się poziomnica i nie mogę zmierzyć dokładnie ile na równi z błotnikiem trzeba :D
Najlepiej załóż pierwsze te felgi i dopiero wtedy pomierz wszystko na spokojnie :) dam Ci kontakt do ziomka , który ma dystanse przelotowe i śruby w przystępnej cenie jesli bedziesz potrzebował :)
Felgi już na aucie :D Jak coś to się odezwe!
Gwint nie tylko jest po to, żeby zgrać się z kołem niestety. Wcześniej ja też miałem sprężyny -40 i do tego amorki 1BE więc twardsze a niestety po czasie auto zaczęło bujać i nie raz przytarłem gdzieś dokładką czy osłoną. Gwint daje Ci ten spokój, że może być stosunkowo nisko, a nie będziesz obcierał co chwilę :)
A to racja ale miałem wcześniej civica na gwincie i szczerze polecam takie zestawienie jak w mojej czwórce czyli -30mm i w miarę duża rolka , wygląd już to jakiś tam ma a i komfortem wcale nie odbiega od serii . Wydaje mi się też ,że twardość sprężyny ma duże znaczenie ,żeby nie kupić jakiegoś fiflaka bo wtedy nawet nie da się nikogo posadzić na tylną kanapę :D
No i oczywiście gwint też kosztuje więcej niż kpl sprężyn, wolałem kupić ori dobre springi niż jakiś tani gwint . Może jak w końcu uda mi się ten planowany napad na bank to kupię jakiś gwincik :D
Edytowane przez Sajmoon
Kolego ile ci siedzi centów od nadkola przód/ tył?
Super siedzi kółko. Fajne eleganckie b5.
jaka to opona ?
225 40 . Długo sie nie nacieszylem ... Juz mi w dupe wjechali...
Żartujesz :o
poka foty,co sie stalo ?
Osz kur... masakra
Zdjęcia wstawię później, z grubsza zderzak połamany trochę , i tam w środku wszystko , burtę bagażnika wygięło tak,że mi wykładzinę podniosło lekko i trochę tą plastikową osłonę połamało. Podejrzewam,że zderzak, belka, wszystkie ślizgi i mocowania trzeba, blacharz , lakiernik i będzie cacy . Ale i tak mi ku*wa szkoda auta.
