Głośna praca silnika....
Witam :hi:
Odkręciłem dziś korek "wlewu" oleju na odpalonym silniku i poczułem "podmuch" wiatru do tego silnik zaczął bardzo głośno pracować :unsure:
wrzucam filmik :
to chyba nie jest normalna praca silnika :whistling: dodam że oleju nie ubywa ani nie przybywa tak samo jest z płynem chłodniczym ;)
czy to może być uszczelka pod głowica , że takie przedmuchy są?
Edytowane przez Andrzej07
normalne?
Diesel + niska temperatura = taki objaw.
Jak by było inaczej, to byś miał popsuty silnik :decayed:
  • 4 tygodnie później...
A nic do tego dzwieku nie maja popychacze hydrauliczne?
mam b6 z tym samym silnikiem i jak otworze korek wlewu mam tak samo jak u ciebie.
Przy zakupie 2,3l i nie tylko co mądrzejsi luzowali korek u niemca i na dzień dobry pincet ojro taniej było...
wysłane z Commodore 64
Miedzy innymi przez te przedmuchy mamy problemy z olejem w odmie ale nestety tak musi byc. Jeśli po odkręceniu korka silnik gaśnie wtedy mamy problem.
ja mam b6 z tym samym silnikiem i jest jak u ciebie więc raczej tak powinno być
