zwrotnice alu w b5
a s4 b5 to są alu ? co muszę kupić żebym miał tarczę 300mm z tyłu?
Wiem tomciu ale kolega nexo ma v6 wiec on półosi nie rusza
Zestaw od RS4 B5 I masz 312 / 22 mm :wink:
I tym o to sposobem ma jeden problem z glowy. A Ty kiedy montujesz ?
i linki hamulcowe i przewody podejdą te co mam?
Nie linka jest za krotka, przewody maja inne koncowki ale nie problem bo mozna dac oplot (ja tak mam) no i oslony na tarcze.
http://zapodaj.net/68212c9cf953c.jpg
Znalazłem coś takiego w katalogu.
Czyli do zmiany na alu zwrotnice potrzebuję jarzma nr. 4B0615125B.
Czy coś jeszcze trzeba zmieniać żeby zostać przy ori heblach z b5?
Edytowane przez NexoPL
Tylko jarzma, mam taki jeden kpl do "oddania"
jeszcze nie wiem, nie ma pogody zeby cokolwiek zrobic przy aucie
czeka mnie wydech do poprawki ktory lezy na poczcie i czeka na odbior, rdza na nadkolu z tylu ktora trzeba chociaz zabezpieczyc i pare innych denerwujacych pierdół... jak sie wkurze przejezdze jeszcze rok a tym co mam dajac 340 lub 345 tarcze zamiast 320 i tak pewnie juz zostanie ;D
Próbowałem wiadomosc wyslac do Ciebie, ale cos nie dziala. Wyslij , i wiadomość na PW z cena.
tomik nie ma pw musisz dzwonic
żeliwo od alu się czymkolwiek różni oprócz materiału?
tak, chociazby lozyskiem/piasta i otworem na sworzen wahacza prostego... jest wszystko napisane przeciez
Witam koledzy.Czy mógłby ktoś jasno napisać z czego podejdą alu zwrotnice do b5,ewentualnie nr tych zwrotnic?
Z kazdej B6/7
