emay Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) Pozdrowienia dla wszystkich fanów W sierpniu 2014 roku dopadła mnie totalna załamka , że 260 KM w Skodzie już mi nie wystarcza. Pomysły były różne co by tutaj kupić następnego... ( BMW E46 , Mazda RX-8 ,...) Po dłuższym czasie podjąłem decyzję, że będzie to Audi S4 B5 ze względu na potencjał silnika. Poszukiwania zawęziłem do Nogaro Blue z wiadomych przyczyn. Wiadomo najlepiej polift, ale cóż. Oblukałem alledrogo, a tam był jakiś składak itd. Szybko mobile.de i jest 3 sztuki nogaro blue. Załatwiłem szybko kolegę Roberta Kucińskiego aby pojechać do Niemiec. Niestety Robert był już ustawiony na kolejne dwa tygodnie do Niemiec. Jedna fajna sztuka za 5000 euro poszła w ciągu dwóch dni. Znalazłem w sumie ostatecznie dużo powyżej 5000 euro. Rok 1998 przejechane 144 tyś km. Serwis Audi do końca, sprawdzony VIN i pojechali. Niemiecki dealer także full obsługa. Z małymi przygodami przyciągnąłem ją do Polski. SILNIK: 2.7 Bitrubo AGB K04 RS6, SMIC Wagner + Karbonowe kierownice powietrza, DV 710P, Sterownik D Anti Lag, Flat Shift, Launch Control na 4500 rpm, Wtryskiwacze 630cc Bosch, Pompa Bosch 040 UKŁAD WYDECHOWY: MG Motorsport DP 2 x 3 cale na dwóch tłumikach przelotowych RM Motors zakładane w ECU Project ZAWIESZENIE: AP-Sportfahrwerke + AntiRoll H&R 32/21mm, przód lemforder, tył poliuretan AKmotorsport steet UKŁAD HAMULCOWY: Przód S4 B6/B7 OEM 345mm Zimmermann Coat-Z + Ferodo DS, Tył S4 B6/B7 OEM 300mm Zimmermann Coat-Z + Ferodo, stalowy oplot, płyn hamulcowy RBF600 Motul WYGLĄD ZEWNĘTRZNY: Lampy przód polift VALEO, lampy tył II Lift HELLA, osłony słupków połysk z polifta, folia ochronna LLUMAR + Ceramic PRO 9HWNĘTRZE: Niebieska Alkantara, zegar doładowania turbo D1Spec, ShortShifter CAR-AUDIO: BOSE SoundSystem Wyposażenie: - Skrzynia 6b od 2.5 TDI DQT - czwarty bieg do 235 km/h - Sprzęgło Sachs Performance do 600 Nm + dwumas - Quattro - Osram Xenarc Cool Blue Intense + LED postojówki + Osram H7 Cool Blue Hyper - Tempomat - Pełen FIS - Kierownica trójramienna - Szyby elektrycznie otwierane/zamykane przód/tył - Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka zewnętrzne - Felga B5 S-line + Pirelli PZero 235/40/R18 - Podłokietnik z przodu i z tyłu - Kolor LZ5M - Nogaro Blue - Centralny zamek i domykanie szyb z pilota - Fotele tylne dzielone - Fotele przednie podgrzewane - Pakiet oświetlenia klamek, pedałów, otwartych drzwi - Dekory ALU - LED podświetlenie tablicy rejestracyjnej - Zegar doładowania turbo D1SPEC - Całe podświetlanie w środku LED - ShortShifter Modyfikacje: - Stabilizatory Antiroll H&R 21mm - Zawieszenie gwintowane AP-Sportfahrwerke - Poliuretanowe zawieszenie z tyłu Street AKmotorsport + Meyle HD + Lemforder - Wkład filtra K&N - Short Shifter - SMIC Wagner + karbonowe kierownice powietrza- Hamulce RS4 B7/Gallardo 365mm DBA 5000 series + klocki HAWK HPS 5.0 - przód - Hamluce 330mm Zimmermann Coat-Z perforowane + Ferodo - tył - Przewody hamulcowe w stalowym oplocie - Wydech Custom DP 2x2,75" potem 3" na dwóch tłumikach RM Motors - Skrzynia DQT - Świece od RS4 NGK - Turbo K04 RS6 - Pompa paliwa Bosch 040 - Wtryskiwacze paliwa Bosch 630cc - ECU 8D0907551D - Strojenie auta Sportmile na 458 KM/ 570 Nm + AntiLag, Flat Shift oraz Launch Control 4500 rpm- Custom kolektory wydechowe by DIGITUN- Folia ochronna LLUMAR na zderzak, maskę, błotniki, lusterka, lampy, progi oraz wnęki klamek - Ceramic PRO 9H na resztę auta Zrealizowane: - Wkład K&N - wrzesień 2014 - Większe SMIC ALU - marzec 2015 - Wymiana oleju na Motul 5w40 300V - marzec 2015 - Wymiana oleju w skrzyni i dyfrze na Motul Gear 75w90 - marzec 2015 - Gwintowane zawieszenie AP - marzec 2015 - Komplet wahaczy Lemforder - marzec 2015 - Stabilizatory H&R 21mm - marzec 2015 - Hamulce S4 B6/7 345mm Zimmermann Coat-Z perforowane + Ferodo DS - marzec 2015 - Przewody hamulcowe w stalowym oplocie - marzec 2015 - Płyn hamulcowy Motul RBF 600 DOT4 - marzec 2015 - Wymiana obu DV na 710P - marzec 2015 - Wymiana węży podciśnień na silikon niebieskie - marzec 2015 - Wymiana F-Hose - marzec 2015 - Wymiana napinacza + łańcuch 4-6 cylinder - marzec 2015 - Uszczelnienie góry - marzec 2015 - Wydech Custom DP 2x2,75" potem 3" na dwóch tłumikach - marzec 2015 - Zegar doładowania turbo D1Spec - kwiecień 2015 - Dołożenie tempomatu - kwiecień 2015 - Zmiana lamp tylnich na II polift - maj 2015 - Zmiana czujnika wody chłodzącej na 021 919 369 - lipiec 2015 - Zmiana zbiornika wyrównawczego na 8D0121403M - lipiec 2015 - Zmiana słupków na polift 8D0853289JY9B oraz 8D0853290JY9B - lipiec 2015 - Zmiana korka wlewu oleju na 420103485B - lipiec 2015 - Zmiana żarówek wnętrza na LED - wrzesień 2015 - Wymiana uszczelek w skrzyni DQT + zalanie nowego oleju 75W90 - listopad 2016 - Wymiana osłony przegubu wewnętrznego prawy tył - listopad 2016 - Montaż Short Shifter - styczeń 2017 - Wymiana oleju na Millers 10W60 NT - styczeń 2017 - Wymiana filtra powietrza K&N, oleju, paliwa - styczeń 2017 - Renowacja felg OEM - styczeń 2017 - Wymiana koła pasowego pompy wspomagania, napinacz wielorowkowy - styczeń 2017 - Wymiana płynu hamulcowego RBF 600 Motul - luty 2017 - Remont kompletny zawieszenia tył, poliuretan steet AKmotorsport + Meyle HD + Lemforder + geometria - maj 2017- Wymiana czujnika ABS - maj 2017 - Wyczyszczenie i uszczelnienie górnej oraz dolnej miski olejowej ( nowe uszczelki i silikon ) - czerwiec 2017 - Wymiana łożyska lewy tył - czerwiec 2017 - Wymiana kolektorów wydechowych na Custom by DIGITUN - czerwiec 2017 - Wymiana SMIC ALU na SMIC Wagner + karbonowe kierownice powietrza - czerwiec 2017- Folia ochronna LLUMAR na zderzak, maskę, błotniki, lusterka, lampy, progi oraz wnęki klamek - lipiec 2017- Ceramic PRO 9H na resztę auta - lipiec 2017- Wymiana odmy - sierpień 2017 - Wymiana cewek zapłonowych na NGK - wrzesień 2017- Wymiana oleju na Millers 10w60 CFS NT+ - grudzień 2017- Wymiana oleju w skrzyni i dyfrze Motul Gear 300 75w90 - grudzień 2017- Wymiana filtra oleju, powietrza na K&N, kabinowego - grudzień 2017 - Uszczelnienie dyfra - grudzień 2017 - Wymiana osłony termicznej miedzy wydechem a wałem - grudzień 2017 - Zmiana jarzma tarcz i klocków tył na 330 mm - październik 2018 - Wymiana podszybia na nowe - luty 2019 - Wymiana oleju w silniku na Millers 10w60 CFS NT+ - luty 2019 - Zmiana miski olejowej na polift - luty 2019 - Wymiana filtra kabinowego - luty 2019 - Zamontowanie ramion wycieraczek z Passata B5 FL - luty 2019 - Wymiana hamulców przód na set z RS4 B7 8 tłok 365 mm - kwiecień 2019 - Wymiana obu czujników ABS na przedniej osi - kwiecień 2019 - Wymiana obu przegubów zewnętrznych na tylnej osi - kwiecień 2019 - Montaż trójnika Alu przepustnicy - lipiec 2019 - Wymiana rotorów przód na DBA 5000 series + klocki HAWK HPS 5.0 - wrzesień 2019 Serwis Sportmile - kwiecień 2020: - kompletny rozrząd - zimniejszy termostat (80 stopni) - pompa wody - świece NGK - Motul 10w60 - filtr oleju - uszczelka dekla zaworowego - rury dolotowe ( stare były źle docięte przez co nie trzymało doładowania ) - uszczelniacze wałków - obie osłony rozrządu - nabicie klimy - płyn chłodniczy g13 racing - sprawdzenie szczelności układu dolotowego i wydechowego - hamownia Pakiet wykonany w Sportmile - listopad 2015: - Wymiana skrzyni biegów z DSY na DQT - Wymiana oleju w skrzyni Motul Gear 75w90 - Wymiana alternatora - Wymiana rozrusznika - Wymiana świec zapłonowych komplet 6 sztuk NGK od RS4 - Wymiana poduszek silnika oraz skrzynia - Wymiana rozrządu, pompa wody oraz termostat - Wymiana rolek napinacza - Wymiana ślizgu napinacza + łańcuch 1-3 cylinder - Wymiana uszczelniaczy wałków - Wymiana uszczelniacza wału przód oraz tył - Wymiana filtru oleju oraz oleju na Motul 300V 5w40 - Planowanie koła zamachowego - Wymiana uszczelki pod dodatkową pompą wody - Wymiana wentylatora wiskozy - Wymiana turbo na K04 od RS6 po rewizji ( stare muszle, nowe core`y ) - Wymiana flansz, DP oraz siatek wydechu - Wymiana wtryskiwaczy paliwa na Bosch 630cc - Wymiana pompy paliwa na Bosch 040 - Dołożenie dodatkowej chłodnicy oleju + podstawka Mocal z termostatem - Dorobienie przewodów olejowych do dodatkowej chłodnicy oleju - Wymiana odmy - Wymiana hamulców tył z przedlift 245mm na S4 B6/B7 OEM 300mm - Wymiana przewodów hamulcowych na stalowy oplot - Wymiana płynu hamulcowego Motul 600 RBF DOT 4 - Demontaż halogenów + zamontowanie kratek bez miejsca na halogeny - Wymiana ECU na nowszy z końcówką D - Malowanie sanek - Montaż kierownic powietrza od RS6 C5 - Wymiana płynu chłodniczego G12 + - Wymiana płynu wspomagania - Geometria zawieszenia - Wymiana uszczelek pod fazatorami - Nabicie układu klimatyzacji - Strojenie auta na 458 KM/ 570 Nm + AntiLag, Flat Shift oraz Launch Control 4500 rpm Fotografie i filmy: Kwieceń 2020 Wrzesień 2019 Marzec 2019 Październik 2018 Październik 2017 Lipiec 2017 Czerwiec 2017 Styczeń 2017 Listopad 2016 Wrzesień 2016 Czerwiec 2016 Kwiecień 2016 Grudzień 2015 Pomiar 60-100 oraz 100-200: Lipiec 2015 Custom wydech - Marzec 2015 Wynik: 285 KM/440 Nm Styczeń 2015 Plany: - 500+ Edytowane 26 Kwietnia 2020 przez emay
egon47 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Krecą mnie eski ereski w B5 w sedanie najbardziej odpowiedni kolor
kaFFFar Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Samochod z de to k**wa samochod z de . Powodzenia w modach i bezawaryjnosci
Wandej Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Dobra szmata:kox: Szukaj czegoś pod 345mm przodu. Może brembo na dwutloku:kox: Tapnięte z SGS5
Gracjan Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Ładna, powodzenia w modach... Będę śledził temat
goldi Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Widziałem osobiście robi wrażenie nie ma to jak powrót do audi
jozek726 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) śliczne i kolor wiadomo tylko szkoda że nie polift dosyć ciekawie wygląda na tym kole mimo że to tylko 18 Edytowane 16 Stycznia 2015 przez jozek726
szczuraz Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Kłamiesz. Wiem ze sprawdzonego źródła że tak na prawdę kolor wybrała żona tylko wstydzisz się przyznać. [emoji6] Mam nadzieję że chwilę u ciebie zabawi i dobrze ją zrezasz. Do mojej listy zamowien dopisz przednie heble. [emoji111] Tapniete z HGW 2
maciek163 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Najładniejszy kolor! Szkoda, że wnętrze taka padaka niebieska...
szczuraz Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Najładniejszy kolor! Szkoda, że wnętrze taka padaka niebieska... Wnętrze utrzymane zacnie. Nie miałem się do czego przyebac. Trza tempomat dolozyć i parę maneli żeby była full wypas serwis. Tapniete z HGW 2
emay Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 Kłamiesz. Wiem ze sprawdzonego źródła że tak na prawdę kolor wybrała żona tylko wstydzisz się przyznać. [emoji6] Mam nadzieję że chwilę u ciebie zabawi i dobrze ją zrezasz. Do mojej listy zamowien dopisz przednie heble. [emoji111] Tapniete z HGW 2 To było tak: oglądam sobie czarne S4 i pokazuje żonie a ona do mnie, że to taki przecięne auto nic specjalnego. Gdy pokazałem nogaro blue od razu inne auto
Nelson Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Ładna sucz, czekamy na efekty modyfikacji
MAT1000 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Gratuluję zakupu. Moje marzenie, kolor, silnik, S4
ronni14 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Ooo kurde ale piekna strasznie ladny kolor. Bede sledzil temat
