alienx 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Witam Audi A4, 1.9 TDI AFN pompa VP37 cieknie mi gdzies kolo rurek do wtryskow. Wyciek zaznaczylem na zielono. Prawdopodobnie trzeba wymienic oring 8 i 9 ze zdjecia. Pytanie czy moge wykrecic i zakrecic z nowa uszczelka ta mala(raczej na pewno) i ta duza srube z tego rozdzielacza i nic przy tym nie psujac. Pompy nie chce wyciagac z auta. Widzialem caly filmik pewnego majserka-debesciaka i wiem mniej wiecej o co chodzi w rozbieraniu przy sciaganiu duzego oringu oznaczonego litera B ale moze dalo by sie tylko te 2 male wymienic i przestanie cieknac. Pod nastawnikiem juz wymienilem kiedys i nie cieknie - pod Vagiem tez ustawilem i jest ok z dawkami. A moze cieknie mi z pod jednej rurki od wtrysku ale to chyba malo mozliwe. Czekam na odpowiedz. ( mam dzis ang klawiature i nie mam polskich liter) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Naciskając shift + ctrl zmieniasz klawiaturę na polską :-) Spokojnie możesz wymieniać oring 8 i 9. Znajdziesz takie raczej tylko w kompletach do uszczelnienia pompy. Oring 9 wymienisz odkręcając tylko śrubę 10'tkę (rozmiar), do oringu 8 potrzebujesz albo specjalną końcówkę... albo odkręcasz przewody metalowe, odkręcach zaworki (nurniki, pod nimi jest miedziana podkładka), bierzesz klucz do rur samozaciskujący się i odkręcasz :-) Paliwo się wyleje ale nic poza tym się nie stanie. Pompę odpowietrzasz zakręcając matalowe przewody ale na wtryskiwaczach lekko luzując nakrętki. Kręcisz silnikiem i jak widzisz, że paliwo zaczyna wytryskiwać do góry nad wtryskiwaczami tak dokręcasz metalowe przewody na wtryskiwaczach i odpalach. Dziękuję, piwo się należy ;-) Aha, oring nr 8 przed wlożeniem posmaruj kremem Nivea aby poślizg zagwarantować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alienx 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Dzieki wielke za info . Ale mam kompa z ang systemem bez pl klawiatury. Wiem ze ta sruba mala sluzy do podlaczenia czujnika, a duza to pewnie tylko prowadzenie malej(tak wnioskuje). A co do specjalnosci takiego klucza to idzie go latwo kupic czy dorobic czy lepiej po prostu od razu do rur brac?? Nie jestem na 100 % pewien wycieku ale do lusterka to widzialem gdzies tam rope. Bo jak nie rurki i te uszczelki to zostaje tylko ten wielki. A czy do wymiany Oringu B niezbedne jest wyjmowanie pompy i co za tym idzie trzymanie jej w pionie do wlozenia tego rozdzielacza z 2 sprezynami. Czy ten rozdzielacz sie rozleci przy wyciaganiu czy to jest jescze jakos zabezpieczone bo sa rozne fotki na necie i tak jakby cos trzymalo to razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Nic nie trzyma razem, wszystko na wcisk jest :/ Jeśli chodzi o samą sekcję tłoczącą. Ponoć są magicy, co wymieniają uszczelkę B na zamontowanej pompie ale margines błędu jest strasznie mały. W dodatku ryzyko, że coś przestawi się w pompie a Ty nie będziesz w stanie tego sprawdzić przed odpaleniem. Po odpaleniu to już jest "after birds". Klucz mógłbyś dorobić z nasadki 24'ki, na allegro są takie po 50zł (z wysyłką). http://allegro.pl/klucz-do-pomp-wtryskowych-6kt-24mm-i4938933965.html I nie jest to tylko prowadzenie małej śruby :-) Lecz za tą śrubą jest wprasowana tuleje z czterema promienistymi kanałami paliwowymi (spokojnie, nie wysunie się :-) ). Edytowane 19 Stycznia 2015 przez trepek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolodzieju 0 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) Wiem ze ta sruba mala sluzy do podlaczenia czujnika, a duza to pewnie tylko prowadzenie malej(tak wnioskuje). A co do specjalnosci takiego klucza to idzie go latwo kupic czy dorobic czy lepiej po prostu od razu do rur brac?? Nie jestem na 100 % pewien wycieku ale do lusterka to widzialem gdzies tam rope. Bo jak nie rurki i te uszczelki to zostaje tylko ten wielki. A czy do wymiany Oringu B niezbedne jest wyjmowanie pompy i co za tym idzie trzymanie jej w pionie do wlozenia tego rozdzielacza z 2 sprezynami. Czy ten rozdzielacz sie rozleci przy wyciaganiu czy to jest jescze jakos zabezpieczone bo sa rozne fotki na necie i tak jakby cos trzymalo to razem. IMO łatwiej przerobić śrubę na nasadkę zwykłą 24 jak ja zrobiłem, niż przerabiać nasadkę lub kupować klucz za ~50 PLNów. Odkręcisz tą śrube śrubokrętem i młotkiem spokojnie, przerobisz na nasadkę i dokręcisz. Duża śruba nie jest tyko "prowadzeniem małej" ale denkiem tłoka, że tak to ujmie. Powyższy sposób osobiście sprawdziłem w praktyce. UP: Oring B zrobiłem bez wyciągania pompy. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez kolodzieju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alienx 0 Opublikowano 19 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Wymienilem Oring 8 i jak na razie jest ok. Przestało cięknąć. Kupiłem nasadkę 24 i podfrezowałem z 3 stron i potem lekko pilnikiem i odkręciłem. Pomysł z z przerobieniem na zwykła jest dosyc mądry - wystarczy szlifierka i juz no i można zaoszczędzić pieniądze na nasadce. Tylko odkręcanie mlotkiem i śrubokrętem nie wiem czy bedzie bezpiecznme dla pompy. Nie lepiej wykręcić wtryski i odkręcić tą śrubę kluczem do rur? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talesbite 0 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Wiem ze ta sruba mala sluzy do podlaczenia czujnika, a duza to pewnie tylko prowadzenie malej(tak wnioskuje). A co do specjalnosci takiego klucza to idzie go latwo kupic czy dorobic czy lepiej po prostu od razu do rur brac?? Nie jestem na 100 % pewien wycieku ale do lusterka to widzialem gdzies tam rope. Bo jak nie rurki i te uszczelki to zostaje tylko ten wielki. A czy do wymiany Oringu B niezbedne jest wyjmowanie pompy i co za tym idzie trzymanie jej w pionie do wlozenia tego rozdzielacza z 2 sprezynami. Czy ten rozdzielacz sie rozleci przy wyciaganiu czy to jest jescze jakos zabezpieczone bo sa rozne fotki na necie i tak jakby cos trzymalo to razem. IMO łatwiej przerobić śrubę na nasadkę zwykłą 24 jak ja zrobiłem, niż przerabiać nasadkę lub kupować klucz za ~50 PLNów. Odkręcisz tą śrube śrubokrętem i młotkiem spokojnie, przerobisz na nasadkę i dokręcisz.Duża śruba nie jest tyko "prowadzeniem małej" ale denkiem tłoka, że tak to ujmie. Powyższy sposób osobiście sprawdziłem w praktyce. UP: Oring B zrobiłem bez wyciągania pompy. @kolodzieju Możesz podesłać link do tego filmiku by wymienić oring B? Może jakieś sugestie jak to zrobić bez wyciągania pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) IMO łatwiej przerobić śrubę na nasadkę zwykłą 24 jak ja zrobiłem, niż przerabiać nasadkę lub kupować klucz za ~50 PLNów. Odkręcisz tą śrube śrubokrętem i młotkiem spokojnie, przerobisz na nasadkę i dokręcisz. Duża śruba nie jest tyko "prowadzeniem małej" ale denkiem tłoka, że tak to ujmie. Powyższy sposób osobiście sprawdziłem w praktyce. UP: Oring B zrobiłem bez wyciągania pompy. Nie obraź się, ale lepiej by Ci pasował nick "kowal" niż "kołodziej" , jak do naprawy pompy podchodzisz z młotkiem i przecinakiem Nasadkę na śrubę centralną głowiczki pompy kupiłem kiedyś za 35 PLN-ów z przesyłką Żeby wymienić o-ring "B" , to trzeba wykręcić po przekątnej dwie śruby mocujące głowicę do obudowy pompy a pozostałe dwie równomiernie luzować aż o-ring "B" wyjdzie na wierzch, stary przecinamy i wyrzucamy a w jego miejsce i na śruby trzymające głowiczkę naciągamy nowy . Potem wkręcamy dwie wcześniej wykręcone śruby by trzymały głowiczkę i wykręcamy te dwie co ją trzymały dotychczas zabezpieczając wcześniej uszczelniacz przed "pokrojeniem go" przez gwinty śrub i o-ring wpada na swoje miejsce. Edytowane 15 Grudnia 2016 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 (edytowane) Kolega wyżej wyczerpał temat. Głowiczke wykręcamy do momentu pojawienia się oringu + troszeczke luzu na manewry przy starym jak i nowym oringu. Najważniejsze to żeby nowy oring nasmarować, bo przy składaniu się podwinie i robote przyjdzie nam robić od nowa. Edytowane 16 Grudnia 2016 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantix 0 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Kurcze to w takim razie nie rozumiem dlaczego trepek pisze, że taki mały margines błędu i nazywa tych co tak robią magikami, skoro to teoretycznie jest raczej proste.Przyznam, nie wymieniałem nigdy tego oringa, ale czytając opis Piotrka nie wahał bym się, no bo niby po co pompę wyciągać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 (edytowane) Kiedyś był poruszany podobny temat o tym oringu i autor tamtego tematu wg. porad, wymienił oring bez wyciągania pompy. Jeśli jest tak mały margines błędu to wysunąć głowiczke tylko tyle żeby rozciąć stary oring i założyć nowy. Przy zdjętej pompie procedura wymiany tego oringa chyba wygląda tak samo? Bo po co rozbebeszać pompe, jeśli nie jest to konieczne. Edytowane 16 Grudnia 2016 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 Kurcze to w takim razie nie rozumiem dlaczego trepek pisze, że taki mały margines błędu i nazywa tych co tak robią magikami, skoro to teoretycznie jest raczej proste.Przyznam, nie wymieniałem nigdy tego oringa, ale czytając opis Piotrka nie wahał bym się, no bo niby po co pompę wyciągać? jak bedziesz robil u siebie to sie przekonasz jakie to proste... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantix 0 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Pisałem, teoretycznie proste. Wiem, że w praktyce może się wszystko zdarzyć. Wszelkie prace z pompą zawsze są trochę ryzykowne. Np. gdy pierwszy raz czyściłem nastawnik też byłem świadom, że coś może nie wyjść. Wiadomo pierwszy raz jest najgorzej, ale jak nie spróbujesz to się nie dowiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Tu jest mój temat związany z pompą vp37 ,uszczelkę B wymieniałem pod blokiem , do tej pory jest oki ,https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fforum%2Evwgolf%2Epl%2Fviewtopic%2Ephp%3Ft%3D258443&share_tid=258443&share_fid=14934&share_type=t Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantix 0 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Takie małe pytanko odnośnie tego uszczelnienia; dlaczego zdjęcie nastawnika ułatwia wymianę tego oringa na tłokorozdzielaczu? Takie małe pytanko odnośnie tego uszczelnienia; dlaczego zdjęcie nastawnika ułatwia wymianę tego oringa na tłokorozdzielaczu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekeco 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 (edytowane) witam ja dzis wymieniłem tą uszczelke B na tłokorozdzielaczu bez wyjmowania pompy i sie udało Nastawnika nie odkrecałem auto teraz suche i smiga pozdrawiama A i chciałem podziekowac chłopakom z forum golfa bo tam to jest to naprawde pieknie opisane. Edytowane 15 Sierpnia 2017 przez marekeco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
