urwana swieca
Panowie. Urwalem swiece http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1890562.htmltutaj jest foto jak to u mnie wyglada foto pogladowe.
MAcie jakis patent jak to wyjac bez zdejmowania glowicy.
Mam namiar na jeden warsztat, ale moze ktos cos wie gdzie jeszcze to robia tanio?
Wbij w to co zostało duży płaski śrubokręt (dobrany wielkością) i wykręć. Możesz go podszlifować i podostrzyć boki żeby lepiej "złapał".
Edytowane przez Mesiah
Można spróbować użyć wykrętaków. Często w podobnych sytuacjach pomagają.
Ta sama zasada co przy śrubokręcie. Jeśli masz lepiej użyć wykrętaków.
Ważne aby była skuteczna. A wykrętaki brzmią bardziej profesjonalnie. Bez napiny. Powodzenia.
nalej do środka wokoło gwintu płynu hamulcowego i zostaw na trochę,później postukaj trochę z czuciem przez jakąś przedłużkę w gwint świecy,dobry wykrętak i musi puścić,
kilka dni temu też ukręciła Mi się świeca ale w maździe a tam z wykręceniem jest gorzej,bo świeca nie ma podkładki,noc moczenia w płynie hamulcowym,trochę rozwalenie pozostałości świecy,dobry wykrętak i poszło,
przed całą robotą zapchaj czymś dziurę w środku
Edytowane przez darko
Jak się nie uda to zdejmiesz czapkę. Na gaziku jeździsz to przy okazji zrobisz sobie gniazda zaworowe i resztę. Motorek Ci za to podziękuje. Tak czy inaczej nic wielkiego się nie stało.
Nie chciałbym zdejmować głowicy;/ Wolałbym to załatwic od góry. Trudno jak uszkodze to zdejme Ją i porobie wszystko od podstaw.
:thumbup1: Oby dół był ok.
oby:) Tak wogóle dużo roboty żeby do głowicy sie dostać? Chodzi mi o osprzet wokół.
ja balbym sie wykretakow z uwagi na to ze nie wie sie czy jakis opilek metalu nie wpadnie w gar a wtedy to juz wiadomo ze CALY silnik na smietnik....wiec jak niemusisz nie ryzykuj!!!!!
