[B6 TDI PD] Drgania wydechu, lewarka i buczenie. Filmik
Przesłuchałem Twoje filmiki na słuchawkach , według mnie wydech gdzieś wali o podłogę :decayed:
Wsadź kogoś za fajerę i razem z nim auto na kanał lub podnośnik, niech uruchomi motorówkę a ty naciągaj wydech w różnych kierunkach, chwytając różnych jego części.
Niech Ci koleś z za fajery krzyknie , jakby się w kabinie zrobiło cicho :naughty:
Dokładnie tak robiłem. Jak z tyłu dwie rury chwyce i chce jakby ściągnąć do siebie to ustaje buczenie.
U mnie w BPW za rozwidleniem na tylne tłumoki :decayed: jest regulowany łącznik łączący rury , u Ciebie też coś takiego jest ?
Edytowane przez piotrsob1
Tak jest coś takiego.
To spróbuj poregulować długość tego łącznika :decayed:
No wiec dzisiaj wjechałem na kanał i za Twoja radą poluzowalem ten łącznik. Po poluzowaniu drgania i wibracje znikły!!! Szok! Minimalnie coś tam jeszcze trochę buczy przy przyspieszaniu ale trzeba wytężać słuch. Myślę ok coś gdzieś się przestawilo i tyle. Przejechałem się tak na tym poluzowanym łączniku i wróciłem na kanał. Dokrecilem siadam, pale i niestety buczenie i drgania powróciły. Wiec jesteśmy bardzo blisko rozwiązania problemu. Po tej operacji ponownie wlazłem do kanału i ściągnąłem ten łącznik. W filmiku pokazuje jak się zachowuje wydech z Dokreconym łącznikiem i bez niego. Na filmiku widać też jak zachowuje się plecionka. Nie wiem czy czasem nie jest trochę za Luźna i juz nie daje rady zniwelować drgań silnika ze skrzynią. Obadajcie i dajcie znać co działać w tej sytuacji.? Może wymiana plecionki? Albo zamiast łącznika wstawienie drugiej plecionki?
http://youtu.be/84fJTFpMH6Y
http://youtube.com/watch?v=hDHFkswTykE
http://youtube.com/watch?v=SLcnephH7dc
Mam tak samo jak u was, na wiosne bede sie bral, za wymiane prawej poduszki, plecionki i lacznika wydechu oraz wspawaniu rurki zamiast kata.
Tez się zastanawiam czy czasem katalizator nie rezonansuje tego...
Plecionka na 99 % jest w pełni sprawna , bez sensu jest według mnie jej wymiana .
Prędzej bym wyciął całkiem ten łącznik na odnogach wydechu, jeżeli ma szansę być dużo lepiej :hi::decayed:
Możesz też poeksperymentować z dodatkowymi obciążnikami przymocowanymi w różnych miejscach wydechu , mogą zmienić charakterystykę rezonansową układu wydechowego :whistling:
Jeśli usunę ten łącznik musiałbym zespawac to razem. A to wtedy prawie tak samo jak z łącznikiem?
Chodziło mi o to żeby go wcale nie było :decayed:
Nie umiem sobie tego wyobrazić :)
Chyba mamy coś innego na myśli, ja piszę o regulowanym łączniku łączącym rury tłumików końcowych . :kox:
Aha. No to przy nim nic nie grzebalem. Tylko przy tym co jest jakby pod lewarkiem. A czy ja taki łącznik tam z tyłu posiadam szczerze to nie zauważyłem tam nic takiego.
No to od jakiegoś czasu troszkę błądzimy myślami :decayed:
146127825_2_644x461_tlumik_rura_wydechow
Ten wydech jest od benzyny, ale widać na nim ten łącznik.
U Ciebie go nie ma?
Jutro wpadam na kanał i musze to obejrzeć. Myślisz ze może mieć coś wspólnego z tym?
U Ciebie go nie ma?
Wyskoczyłem jednak teraz sprawdzić. Nie mam nic takiego. U mnie poprostu ze środkowej puszki wychodzą dwie rury i tyle.
Parę postów wstecz pisałeś że jak rękoma ściągasz końcówki wydechów do siebie , to drgania ustają, dla tego przyszło mi do głowy spróbować poregulować długość tego łącznika, myślałem że to właśnie po jego poluzowaniu drgania ustąpiły i dla tego napisałem, że jak to może pomuc , to wyciął bym go całkiem :kox::)
Ale najważniejsze , czy on u Ciebie w ogóle występuje :hi:
No niestety nie występuje. Ciekawe to jest bo jak tylko poluzowałem ten środkowy łącznik rur to przestało drgać i buczeć. Ale to może tylko temu że drgania nie rozchodził się po całym układzie tylko wytracały sie juz na tym poluzowanym łączniku. Tylko co powoduje te drgania i buczenie? Obserwowałem dzisiaj silnik i chodzi sobie cichutko nie klekoce, nie skacze, nie szarpie nim.
No niestety to nie ja siedziałem pod Twoim autem, myślę że jak bym tam był to coś bym wymyślił :decayed:
Podjedź może do jakiegoś warsztatu, najlepiej co się zajmuje tylko wydechami, niech spróbuje postawić diagnozę :naughty:
Tylko nie daj się naciągnąć na wymianę dobrych elementów, a jak będą chcieli ciąć kata, to powiedz że sam go po wymontowaniu sprzedasz :)
A nie nie. Mi tam do mechanika nie prędko. W sobotę poprobuje coś z tym katem podzialac.
