jakie mam tarcze i zaciski hamulcowe ?
Nie o to ale odpowiedź masz wyżej.
Może w b7 jest inny zapis we wlepce???
nie no kolego po co mial bym swirowac, wszystkie dane sa prawdziwe. pytam bo zobaczyle blaszki do zaciskow i sie tak zastanawialem co mam ale dla pewnosci jutro sprobuje zmiezyc i dam znac czy tak jest :hi:;)
Tak teraz to je to : 288/320
:hi:
Pierwsza kolumna druga pozycja i trzecia kolumna też druga pozycja.
Z tego co znalazłem to z przodu masz 320 a z tyłu 288. O ile prawdę podałeś w profilu.
bylem sprawdzic, miezylem kolego dziekuje wszystko sie zgadza :hi:
Kto może podpowiedzieć co mam
wauzzz8e96a209755
tzn jaki przód i tył.
jakiej marki tarcze kupic i klocki
Jaki model , buda . Podaj kod z wlepki a nie VIN. Jak znaleźć kod jest napisane w poście nr39.
wauzzz8e96a209755
312 przód
255 tył
312 przód
255 tył
dzieki, tak też sadziłem
Jakby mi ktoś powiedział jakie ja mam przód i tył byłbym wdzięczny
WAUZZZ8E62A033760
WAUZZZ8E62A033760
Podaj kod z wlepki.
Prawdopodobnie masz przód 288 , tył 245. Ale trzeba upewnić Się po kodzie.
a gdzie on sie znajduje?
Jak znaleźć kod - przeczytaj post nr.39.
WAUZZZ8E62A033760
Przód 288, tył 245
Witam Panowie, tez chcialbym uzyskac info jakie mam u siebie hamulce najlepiej po numerz VIN, bo przeczytalem post 39 i nie wiem o jaki kod z wlepki chodzi:-(
WAUZZZ8E74A259891
A4 B6 sedan 1.9tdi 130KM quattro 2004
Interesuje mnie zmiana na poczatku z tylu na cos wiekszego, bo z przodu mam nowe tarcze i klocki, wiec szkoda teraz zmieniac. Poczekam az sie wytra, a z tylu mam juz koncowke, wiec najwyzszy czas na szukanie zestawu :-)
Mile widziana porada od bardziej doswiadczonego kolegi ;-)
WAUZZZ8E74A259891
Przód 288, tył 245
A podpowie mi ktos jakie najwieksze tarcze podejda pod te zaciski zeby tylko jazma wymienic z tarczami i klockami?
I ewentualnie czy przod podejdzie na tyl czy to nie pasuje? Wtedy na przod wrzucilbym 312-330 :-) Nie znam sie az tak na mechanice dlatego nie smiejcie sie tylko prosze o odp ;-) zalezy mi na poprawie hamulcow na razie z tylu bo koncza sie tarcze i klocki ale jesli przod mozna z tylu zamontowac to od razu ogarnalbym komplet ;-) Felgi 17, wiec ten problem odpada :-)
Panowie wg wlepki:
1KD i 1LB
Pomoże ktoś rozszyfrować ? ;)
Panowie wg wlepki:
1KD i 1LB
288/245
Panowie wg wlepki:
1KD i 1LB
288/245
Dziękuję za szybkie sprawdzenie!
Jacku, mam pytanie, czy do tyłu podejdzie tarcza wentylowana, bez jakichs przeróbek (tj wymian zacisków itp) ?
1KP 1LT pomozecie?
