przepływomierz a4 B6 1.8T
Avj?
Przepływomierz mierzy około 165km ale chyba doładowanie za małe
co masz na myśli za małe doładowanie ?
tu masz log z bfb;
http://vaglog.pl/log_181445.html
najwieksze doładowanie 1730mbar
u ciebie 1560mbar, chyba że pedał nie był do podłogi
Edytowane przez edekxp
Nieszczelność to nie koniec świata, powstaje na skutek zmęczenia materiałów, uszkodzeń mechanicznych, czy też ingerencji osób trzecich. W sumie bardzo łatwo jest ją wykluczyć robiąc test szczelności. Nie wiem tylko jak to się ma do ezektorów i zaworów jednokierunkowych, procedura w b5, czy też budowa silnika trochę się jednak różniła więc i sam proces może wyglądać nieco odmiennie. Niech wypowie się kto inny. Nadmienie jedynie, że niedoładowanie o nie tylko nieszczelność, pierwszy przykład z brzegu np. niedrożny układ wydechowy itp. ale nie będę zbijał z tropu. Szukaj nieszczelności, a przy najbliższej okazji sprawdź czy masz jeszcze kata
Edytowane przez ganjaq
Avj?
tu masz log z bfb;
w takim razie co może być przyczyną za małego doładowania ?
może mapa z avj-a ;) , dziwne trochę
zrób program i bedzie 190km
hehe typowa mapa zdrowego avj, powody niedoładowania:
nieszczelny układ w skład którego wchodzą węże, opaski, zawór n75, zawór dv, pęknięta turbina, niesprawna turbina, zatkany katalizator, wykluczyłbym przepływomierz ponieważ korekty w kanle 032 byłyby wtedy rozjechane.
Odepnij wąż od WG (gruszki turbo) i sprawdź czy auto przeładuje, dodatkowo udokumentuj to logami 115, 118 na 3 biegu. Jeżeli przeładuje możliwe, że problem dotyczy n75 i nieszczelności tego zaworu, jeżeli nie przeładuje to mamy nieszczelność chodź pewnie małą
Oczywiście jak zwykle zwróciłbym uwagę na kanał 115 gdzie mamy dwie rubryki absolut preasure, ciśnienie żadne i osiągnięte. U Ciebie zadane jest takie jak osiągnięte co nie wskazuje na nie doładowanie
Właśnie zadane jest za niskie jak na bfb
Teraz wygląda bardzo dobrze, a może wyglądać jeszcze lepiej. Temperatura obcina Ci przepływ i doładowanie spada pod koniec. Zaleca się pomyśleć nad intercoolerem
lepiej nie będzie bo turbo nie daje od 5300 obr
Nie wiem czy to jest bardzo dobrze
2140mbar osiąga przy 3300 obr, to trochę lipa, powinno być około 2500-2700obr, przecież do 3000 obr. to auto nie jedzie
doładowanie 1500mbar powinno byc przy około 2000obr a nie 2400
Turbina późno wstaje, może problem klapki wg lub dv
Temperatura też spora w dolocie
U mnie po wstawieniu drugiego IC z 2,5TDI w upalne dni nie przekracza 37st :banan:
100% westage słabe
odepnij wtyczkę od n75 i zrób loga z doładowania
to gruszka do wymiany czy n75 ?
zerknij na ten kawałek
od 5120 obr. do 6160 obr.
turbo nie może utrzymać zadanego doładowania i n-ka steruje ponad 90%
odepnij wtyczkę od n-ki i zrób loga,powinno być 0.3bara do odcinki
lub pęknięcie przy klapce WG
Edytowane przez krzysiekml
tamte logi pamiętam że robiłem jak było upalnie, te są ostatnie jakie robiłem
http://vaglog.pl/log_224350.html
ale jutro postaram się zrobić jak mówisz odepnę n75 i zrobię logi...
Aby nie wywaliło błędu, to lepiej odłączyć weżyk od gruszki i zrobić loga, a n75 zostawić podłączony
Moim zdaniem coś jest z klapką lub nieszczelność w dolocie
z klapką czyli gruszką ?
Na dniach zrobię też test szczelności dolotu, DV wymieniałem nie dawno na nową oryginalną.
Może być przyczyną późnego wstawania turbiny przytkany kat ?
Wstawiłeś drugi IC po prawej stronie a co z pompą SAI ?
100% westage słabe
a co mi da ten zabieg ?
Może być wina kata, trzeba sprawdzić
Pompy SAI już tu nie ma, zmontowana(wyłączona w sofcie)
Sprawdzisz czy turbina dobrze ładuje, czy nie jest winny n75, ale mim zdaniem on jest sprawny
sprawdzę szczelność, bo podczas jazdy jak dam mu w kitę to słychać przez chwilę taki szum :(
pokaż swoje logi doładowania i przede wszystkim jakie modyfikacje zrobiłeś ;) ?
tu było dobrze po wymianie świec ale przed programem
http://vaglog.pl/log_221857.html
coś mi się wydaje że teraz jest jakaś nieszczelność albo N75 pada :(
Edytowane przez Quattro B6
jak na serię to stuki duże ,nie powinno być wcale
a tej n-ki to się nie chce odpiąć i loga zrobić? tylko szukanie na pałę :facepalm: sory
zrobię zrobię, muszę odpinać wężyk przy gruszce czy w końcu mogę odpiąć wtyczkę od n-ki ?
a co może być przyczyną tej korekcji zapłonu ?
