przepływomierz a4 B6 1.8T
Tu log regulacja sztangi, dlatego troszkę przeładowuje
http://vaglog.pl/log_226268.html
Ten log jest wcześniejszy - mniej KM
modyfikacje to zmiana softu 190KM 310Nm, usunięta 2 sonda oraz pompa SAI
Zmian wtrysków na te z bex-a, dołożenie drugiego IC z prawej strony
118 nie mam bo drugi laptop w aucie
Edytowane przez edekxp
czyli nie masz kata to pewnie dlatego wcześniej Ci wstaje turbo ; )
Też mam wtryski od Bex-a :)
Przyłącza do drugiego IC brałeś od Bex-a ?
odepnij wtyczkę TYLKO od n-ki,żadnego wężyka od gruchy nie ruszaj bo możesz turbo przekręcić,log od 1500 do 6000 ma być po całości 0.3 bara
stukowe,temat długi podstawa to świece,cewki,wtryski sprawne i brak odpowiedniej ilości powietrza lub jak kto woli za dużo paliwa w komorach spalania,same paliwo,nagar itp.
Zrobiłem test na szczelność kompresorem i wyszło że jest króciec urwany przy Tip-ie powietrze ucieka masakrycznie :( i jeszcze delikatnie na ezektorze.
Przy Tipie nieszczelność może tylko pokazywać mniejsze wartości przepływu.
Turbina powinna i tak nadmuchać, trochę powietrza pobierze bokiem.
Najlepiej sprawdzać szczelność podłączając ciśnienie za turbiną, tylko trochę gorzej bo trzeba się od dołu dostać
Jutro chcę sprawdzić szczelność za turbiną, czyli mam odpiąć rurę od turbiny i zaślepić przed przepustnicą ? A tam gdzie idzie DV ma zostać czy mam zaślepić ?
Nie zaślepiasz nic, tylko dajesz powietrze za turbiną, czyli tak jak turbina dmucha.Dv też ma być tak jak jest.
Potrzebny jest krążek o średnicy 52mm i w nim podpięcie powietrza.
Ja nie miałem krążka to użyłem puszki po spray-u (małej)
Ok, przed przepustnicą nie zaślepiać ?
Ja pożyczyłem od znajomego taki zestaw krążków do sprawdzania szczelności ;)
Jak wymieniałem wczoraj Tip to wydaje mi się że właśnie ta rura od turbo co od niej też idzie do Dv jest walnięta bo był na niej olej no i w czasie jazdy jak dasz w kitę to słychać taki pssst ;)
Ale jutro sprawdzę to się okaże, 1Bar wystarczy ?
Może być więcej niż 1 bar
szczelność za turbiną sprawdzona i nie ma żadnych nieszczelności :) Tylko co poprawiłem to opaski na kolanku od rury pomiędzy Tip-em a zaworem DV bo tam trochę dmuchało. No i jak wcześniej wspomniałem ezektor jest trochę rozszczelniony, dzisiaj go podkleiłem i powinno być ok. Czy on ma jakieś duże znaczenie jeśli jest nieszczelny ?
Więc wieczorkiem zrobię logi i zobaczymy ;) ?
logi zrobione na odpiętej wtyczce n-ki
http://vaglog.pl/log_227201.html
Edytowane przez Quattro B6
grucha trzyma,a na tej fotce to leci powietrze z wężyka od muszli do zaworka n75?
nie nie to był wężyk który szedł do tego zaworka co jest na filtrze powietrza ale Tip już wymieniłem :)
czyli N75 sprawny jest ?
