RAS Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Witam, szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie w temacie dlatego założyłem nowy wątek. Strasznie mnie denerwuje pomarańczowa żarówka miedzy zegarami, nie moge już na nią patrzeć! Stare lampki uległy biodegradacji więc zakupiłem nowe ledowe. Po zamontowaniu jednej włączyłem świtała, lampka zię zapaliła, myśle sobie że wsztsko ok więc zakładam drugą. Po założeniu drugiej i włączeniu świateł obie lampki zaświeciły się na sekunde i zgasły, komputer znowu wywalił błąd. Z mojej perspektywy wyglądało to tak jakby oporniki zamontowane w lampkach (żeby komputer nie wywalał błędu) były żbyt duże i przepalił się bezpiecznik. Tyle tylko, że takiego bezpiecznika nie ma. W B5 był, tu go nie mogę zlokalizować. Lampki podłączone na krótko działają, nie ma natomiast prądu w stykach do tych lampek. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi, gdzie szukać przyczyny problemu.
Kazek 1.9 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 a masz Can-bus ledy ? czy zwykłe żarówki ?
Kazek 1.9 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 łooooo no to się zdziwiłem sprawdz bezpiecznik nr 5
wrclaguna Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 ===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/206016-montaz-ledowego-podswietlenia-tablicy-rejestracyjnej-z-a5b8/?p=2620587#entry2620587
Kazek 1.9 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 czekaj tak było w b5 hehe zaraz coś pokminie moment Nie znalazłem konkretnego bezpiecznika ale szukaj 2 ,7 , 19 albo przepatrz miernikiem czy jest zasilanie wogóle Kurde nie podpowiem popatrz na link od kolegi wrclaguna tam coś znajdziesz i pokminisz
RAS Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2015 Wydaje mi się, chociaż może się mylę, że te lampki które zakupiłem firmy chyba einparts powinny być plug and play. Było napisane, że nie powodują błędów więc chyba nie potrzebują tego rezystora. Nawet jeżeli by potrzebowały rezystora to chyba(?) powinny świecic tak czy inaczej. Jak je zdemontuję to na stykach do lampek powinno być napięcie a nie ma, czy są lampki czy nie
Kazek 1.9 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Przepatrz bezpieczniki dokładnie
zbyszek7791 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 załóż spowrotem zwykłe żarówki i sprawdź czy jest dobrze , bez odpowiedniego poboru prądu mce wyłącza zasilanie
RAS Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2015 Wymieniłem całe lampki, nie same żarówki. Stare się nie nadają do założenia, poodpadały styki. Jest jeszcze coś, wcześniej na starych lampkach, błąd wyskakiwał od razu po włączeniu zapłonu a teraz błąd pojawia się około 3 sekund po włączeniu świateł ( już pojawia się nadzieja i nagle błąd). Jak nie włącze świateł widze śliczne informacje z radia między zegarami;) Jutro przelece miernikiem wszystkie bezpieczniki, jak nic nie znajde to spróbuję jakoś podłączyć te stare i zobaczyć jaki będzie efekt. Na ledach wcale mi nie zależy, tyle że oryginalne lampki były droższe i chciałem przyoszczędzić, chytry traci dwa razy... Dziękuję Wam za podpowiedzi, jak by coś się jeszcze nasunęło na myś to piszcie. Wcześniej uważałem że żony peugeot 206 jest problematyczny jeżeli chodzi o elektrykę
Tazio Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Tez mom problem z zarowkami ledowymi na rejestracje przed wczoraj założyłem żarówki wszysko działało elegancko dzis wieczor juz nie działają obie zarowki jutro załoze zwykłe i zobocza czy działaja
Fido Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Przepatrz bezpieczniki dokładnie I co mu to da jak do oświetlenia tablicy takowego nie ma. 1
RAS Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2015 Przepatrz bezpieczniki dokładnie I co mu to da jak do oświetlenia tablicy takowego nie ma. I tego własnie nie chciałem usłyszeć. Czy to pewna informacja? Gdzieś tam wyczytałem że lampki do jakiejś centralki są podpięte. Wszystko inne wydaje się że działa.
bin85 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Kolega Fido ma rację niema żadnego bezpiecznika dla oświetlenia tablicy. Żarówki zasilane są bezpośrednio z modułu centralnej elektryki. Podłącz żarówkę jeżeli w dalszym ciągu nie będzie świecić może się okazać że uszkodzone jest wyjście w MCE
Bromchit Opublikowano 23 Stycznia 2015 Opublikowano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Pewnie ledy robią za duże obciążenie, jak je odłączysz i podłączysz zwykłą żarówkę to zaświeci, Nie tak łątwo uszkodzić moduł, kiedyś jak dokładałem rezystor do ledów w tablicy przez omyłkę podłączyłem 0.5 ohma i nic się nie stało, przez chwilę maiłem grzałeczkę , a później moduł odciął zasilanie. Edytowane 23 Stycznia 2015 przez Bromchit
windu83 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Będziesz po prostu jeszcze raz kupował inne ledy/ żarówki. Jeżeli prąd za bardzo narasta na wyjściu mce to wyjście zasilania jest odcinane, tak po prostu
RAS Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2015 Mam nadzieję że macie rację koledzy, niestety dopiero w niedziele bede miał czas żeby tam zajrzeć. Wcale mi na tych ledach nie zależy, oryginał to oryginał, nie wiem co mnie podkusiło...
windu83 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Ja mam ledy, białe światło ładniej wygląda
Tazio Opublikowano 23 Stycznia 2015 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Tez mom problem z zarowkami ledowymi na rejestracje przed wczoraj założyłem żarówki wszysko działało elegancko dzis wieczor juz nie działają obie zarowki jutro załoze zwykłe i zobocza czy działaja No i d*pa ani ledy ani zwykłe zarowki nie działaja
bin85 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Opublikowano 23 Stycznia 2015 To zostaw jeszcze podłączoną zarówkę i zrób test wyjść w MCE vagiem
