drganie karoserii na wolnych obrotach
poduszki pod silnikiem nowe, nie wiem co jest
Sprawdź kable czy nie są zmęczone.
wn?
Może jakieś wypadanie zapłonu i rzuca na wolnych silnikiem?
o w sumie kable nadaja sie do wymiany
Jest jedno ale. Przy wypadaniu zapłonu komp by pokazywał błąd.
no wąłsnie by nie poakzywał,diagnostyka tego silnika jest dosc krojona
Jeśli są do wymiany to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. I tak i tak musisz to zrobić, a jak po wymianie nie przestanie to dalej będziemy szukać ;)
Miałem podobne drgania budy na wolnych obrotach bo jak dodawałem gazu drgania ustępowały byłem u paru mechaników i każdy co innego ( kable WN -koła mają bicie -poduszki sinika-) ja uparcie twierdziłem że wydaje mi sie że to coś ze skrzynią .(macali sprawdzali i każdy twierdził że to nie skrzynia ) stawało to sie coraz bardziej irytujące i wibracje sie nasilały wiec sam wlazłem pod auto i wywaliłem półosie
jak poruszyłem flaszami przy skrzyni do których są przykręcone półośki wpadłem w szok że takie luzy są i żaden z tych pseudomechników tego nie wykrył
wywaliłem skrzynie i dałem do sprawdzenia -naprawy ,i co sie okazało ?
łożyska były już w takim stanie że mechanik mi powiedział że w ostatniej chwili dałem do roboty
oczywiście po naprawie skrzyni drgania całkowicie ustały
znowu ja
macherzy moi znajomi pod moją nieobecnością ustawili mi rozrząd raz jeszcze, tym razem zgodnie z tym co ustaliliśmy, powiedziałem jak się ustawia rozrząd i nie inaczej
z rozmowy wynika że obroty są już ok, że obrotomierz stoi w miejsce,
jakby tak było będę wniebowzięty, ale poczekam do niedzieli jak wrócę i odbiorę auto sam się o tym przekonując
Jak dla mnie zj***li Ci mechanicy ustawienie rozrządu skoro przed wymianą było ok
bez zdjęcia kół rozrządu w V6 nie ustawisz dobrze
ja nie robiłem rozrzadu w ty auucie , ale mam zamaiar, w sumie to dobry trop
ale auto poali dorze , wkreca sie an obroty bez problemu
posłuchaj wydechu i będziesz wiedział czy równo chodzi silnik, być może faktycznie jakieś drobne wypadanie zapłonu ma tu miejsce :)
od tłumnika też mogą być odczówalne lekkie drgania na budzie (zmęczona plecionka, zerwany wieszak, nieszczelność)
kable nowe cewka tez, zapłon ok., ale nieszczelnosci w układzie wydechowym sa
nie bardzo wiem gdzie odpisywać bo założyłeś dwa tematy w sumie z tym samym problemem
teraz tak bo się lekkie zamieszanie zrobiło :
- jak trzymasz równy gaz na wolnych tak żeby było te ok 900 obrotów to też drży buda?
-jeśli tak no to trzeba szukać nie przyczyny drgań tylko zbyt niskich obrotów
proponuje zmiksować te dwa tematy razem nie będzie zamieszania a ludzie na forum będą mieli więcej informacji przez co łatwiej będzie można pomóc ;)
jak lekko dam gazu wibracje ustraja
no czyli szukałbym przyczyny zbyt niskich obrotów
dobrze zamontowales te poduszki ?? mnie jedna rz nie siadala w odpowiednia dziurke sprawdz
