naprawa wyswietlacza fis
Nic się nie da zmienić w zasilaniu , nie przy chińskim - trzeba z foliami się pobawić
Ja mowie o jasności podświetlenia. Skoro zamiennik swieci za jaskrawo w stosunku do reszty to zmiana napiecia diod podswietlajacych rozwiązuje problem. Nie pisze o barwie wyświetlacza bo to zupelnie inna sprawa. Czyli przy ori da sie zmienic a przy chinskim nie?
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Proponuję porównać układ na taśmie chińskiego fisa i specyfikację drivera na taśmie ori i będzie wszystko wiadomo.
Z tą jasnością diód pod fis to niełatwo będzie to wykombinować jeśli w ogóle możliwe.
Z Fazii żeśmy nakombinowali się strasznie i tylko folie dają jakikolwiek efekt.
Edytowane przez Banan
jak dorwe licznik jakis do testów to sprawdzę jak one sa zasilane i co mozna zrobic bo tak to tylko te Wasze folie albo przyciemnienie calosci potencjometrem. A jakie to folie kladliscie jesli mozecie zdradzić. Możliwe że folie będą szybszym sposobem bo efekt na fotce fajny. Ja bede kombinowal z dodatkową przetwornica.
Co do driverow to wiem ze to 2 rozne rozwiązania.
Edytowane przez osa_84
Szczerze szkoda czasu na grzebanie na pcb ;)
Co zrobie ze lubie ;-)
A no to walcz :) z tymże to nie do końca kwestia jasności a tak naprawdę kontrastu
Za dużo czasu (były też straty w wyświetlaczach) na to poświęciliśmy aby zdradzać szczegóły
Ja już zapomniałem że u mnie dwie sztuki na śmietnik poszły ;)
No rozumiem i nie mam pretensji do nikogo :-) po prostu zapytalem
  • 2 miesiące temu...
ja kupiłem z alli za ok 90 zł i działa dobrze jak na tą kwotę, wolniej zmienia wskazania gdy jest sporo na minusie, poza tym jak na razie jest ok, mam go 6 miesięcy, wymiana we własnym zakresie, nie ma większego problemu.
Również mogę polecić, tylko wymiana nie jest taka prosta jeśli nie ma się pojęcia o lutowania ;)
Czyli taki za 15$ będzie ok? A pierwszy lepszy elektromechanik to ogarnie?
Edytowane przez kichy
Pierwszy lepszy nie , bo już widziałem liczniki po magikach ;)
Najlepiej jak sam rozbierzesz licznik i z wyświetlaczem oraz płytą główną licznika pójdziesz do jakiegoś serwisu GSM lub laptopów. Tam Ci to ogarną ;)
Instrukcja rozebrania licznika:
http://chomikuj.pl/soulmaster3m/VAG+AUDI+VW+itd/Wymiana+FIS
Na Aliexpress kupisz o połowę taniej
Rozumiem że jeżeli na zegarach z przodu jest napisane vdo to to jest licznik vdo? Mam dokładnie taki sam
Zostały mi tylko te czerwone linie oddzielajace
Do tego licznika chyba nie ma zamiennika , taśma jest inna
