Modyfikacja ECU, a instalacja gazowa - pytania
Panowie mam pytanko na temat LPG.
Jestem w trakcie przekładki z multitronica na manuala + quattro. Auto ma instalacje gazową.
I teraz kilka pytań..
1. Czy modyfikacja w ECU silnika spowoduje złe działanie gazu ? Będzie wgrywany soft z takiego samego silnika co mam, tylko że od manuala.
2. Co w wypadku podniesienia mocy podczas wgrywania nowego softu? Na benzynie będzie wszystko ok, a co wtedy z gazem ? Można jeździć bezpiecznie do momentu wystrojenia, czy odpuścić wtedy całkowicie jazdę na LPG bez strojenia ?
ECU w moim aucie nie przyjęło kodowania skrzyni biegów z automatycznej na
manualną, dlatego do ECU wgrywane będzie całkowicie inne oprogramowanie niż
dotychczasowe z wersji ze skrzynią automatyczną.
3. Co w wypadku fizycznej zmiany ECU na egzemplarz z innego auta (z manualną
skrzynią biegów)? Jak wtedy zareaguje instalacja gazowa ?
tak, odpuścić do czasu ponownego ustawienia instalacji lpg,
a po programie to podejrzewam ze bez zmiany choćby ciśnienia na parowniku i ponownym strojeniu sie nie obedzie
a co w wypadku zmiany softa ECU na manualną skrzynie ale moc dotychczasowa zostaje taka jaka była ? Wtedy LPG będzie chodziło poprawnie ?
hmmm trudno powiedziec
Soft w automacie i manualu jest taki sam, bedzie chodziło jak wczesniej.
soft będzie wgrywany nowy do ECU bo nie przyjmuje kodowania
U siebie mam wgrany nowy soft i z gazem nic się nie stało. Jak zaczytywał wcześniej parametry ze sterownika benzynowego i czujników tak i po modyfikacji zaczytuje.
Sądzę że i u Ciebie nie powinno być problemu po wymianie.
hmm, widzę że info jest różne :) Jeszcze ktoś się wypowie ?
Przecież Ci napisałem w Diwizjonie...także nie wiem czemu dalej drążysz temat
