uzytkownik12 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Przekładał ktoś może na próbę pompke ta z bagaznika z audi w ktorej oswietlenie działa???
BEpower07 Opublikowano 12 Września 2015 Autor Opublikowano 12 Września 2015 Witam, odnawiam temat ponieważ dalej borykam się z tym problemem. Pompkę zmieniłem z a3 lecz nadal to samo. Jedynie co pali się światło w bagażniku. Jakieś pomysły ? Przerwany wężyk na dole kostki.Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
uzytkownik12 Opublikowano 27 Września 2015 Opublikowano 27 Września 2015 ja mam podobny problem tylko u mnie żadne lampki się nie świeca,tylko jak otworze bagażnik to ta w bagażniku świeci, kolega sprawdzał pompkę i lampki w podsufitce i niby jest wszystko ok. wiec w czym problem? POMOCY! U mnie jest identyczny problem jak u Ciebie. Działa tylko w bagażniku.kostki w nogach sprawdzone wszystko ok,pompka też jest ok,te mikrostyki niby też ok,w łapkach poprawione luty i dalej ciemność :/ Przekładał ktoś może na próbę pompke ta z bagaznika z audi w ktorej oswietlenie działa??? Przekładał ktoś może na próbę pompke ta z bagaznika z audi w ktorej oswietlenie działa??? Ja przakładałem ale i tak nic z tego. A na mojej pomoce w innym aucie normalnie działało
badyl666 Opublikowano 27 Września 2015 Opublikowano 27 Września 2015 Kostka 10-stykowa pomarańczowa zacisk bodajże 6 kolor kabla brązowo-biały przy prawej nodze pasażera tam też zaglądałeś?
BEpower07 Opublikowano 27 Września 2015 Autor Opublikowano 27 Września 2015 Sprawdź jeszcze raz te kostki z prawej strony, najlepiej odegnij sobie kawałek podłogi i zobacz czy jest tam mokro. Mi gdzieś wężyki od spryskiwaczy się zapchały na tył i mam tam mokro, będzie trzeba kiedyś zabrać się do tego żeby to wysuszyć, ale to nie robota na zimę.
mo2 Opublikowano 28 Września 2015 Opublikowano 28 Września 2015 Podepnę się. Brak oświetlenia bagażnika i tylnej kanapy po otwarciu odpowiednio baga i drzwi. Pompka była wymieniana i po podłączeniu w celu sprawdzenia było ok, natomiast po zamontowaniu w wygłuszeniu i schowaniu w swoje miejsce lampki nie palą. Oględziny pompki zrobione i wszystko wygląda ok. Mikrostyk zamka wymieniony, bez efektu. Jakieś pomysły ?
jacek70 Opublikowano 28 Września 2015 Opublikowano 28 Września 2015 Podepnę się. Brak oświetlenia bagażnika i tylnej kanapy po otwarciu odpowiednio baga i drzwi. Pompka była wymieniana i po podłączeniu w celu sprawdzenia było ok, natomiast po zamontowaniu w wygłuszeniu i schowaniu w swoje miejsce lampki nie palą. Oględziny pompki zrobione i wszystko wygląda ok. Mikrostyk zamka wymieniony, bez efektu. Jakieś pomysły ? Sprawdź jeszcze przewody czy nie są złamane ?
mo2 Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Przewody wygladaja ok. Może jakas podpowiedź ktore piny odpowiadają za oswietlenie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
karaluch8 Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Przewody wygladaja ok. Może jakas podpowiedź ktore piny odpowiadają za oswietlenie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka https://www.flickr.com/photos/40097295@N04/16926130968/
