pompa czy sterownik abs
kupilem niedawno a4 b5 swiecil abs i wykrzyknik mruga na fis gosc powiedzial ze to czujnik abs. po dluzszym czasie zauwazylem ze wtyczka ze sterownika abs wypieta jest gdy ja wpiolem zaczal wariowac. w czasie jazdy zawiesil sie gaz na wysokich obrotach i obrotomierz nie dziala. asr i tempomat tez nie dziala teraz jezdze na wypietej wtyczce. czy to wina sterownika czy pompy prosze pomoc
A kompa podpinałeś? Może coś pokaże??
komp wogule nic nie widzi czy podpiety czy odpiety nic
sterownik się wysrał
to wystarczy sam sterownik czy pompa tez
jak kupisz sam sterownik to ok. ale sprzedają całość ster. i pompę i dają gwarancję,możesz przełożyć sam sterownik i też będzie ok.
dzieki za pomoc. to teraz musze sterownika poszukac o tych samych numerach?
