Ciezkie odpalanie na zimnym 1.8 ADR
Witam mianowicie mam problem z odpalaniem mojego audika jak postoi przez noc... hmm od czego tu zaczac bo juz stalo u kilku mechanikow i nic nie poradzili a wladowalem juz w niego okolo 3 tys;/;/ Zostala wyczyszczona przepustnica, wtryski,bak wymienione wszystkie filtry sonda lambda swiece, kable planowanie glowicy, wszystkie uszczelniacze, kompletny rozrzad wraz z pompa wody wymieniony olej.. wymienione zawory zwrotne bo mysleli ze paliwo sie cofa do baku .Auto sprawdzane na vagu w serwisie audi gdzie maja dostep do wszystkiego ale nie ma zadnych bledow.Sprawdzone cisnienie na wtryskach oraz sprawdzona pompa paliwa wraz z czujnikami tem i maja wszystkie ksiazkowe wartosci. Po czyszczeniu wtryskow auto chodzilo dobrze przez 4 dni po kazdym nastepnym dniu auto odpalalo coraz gorzej raz za 2 pozniej za 3 na koncu za 5 lub wgl nie odpalil albo akum padl od krecenia;/ czasem lapie i chodzi tak jak by na jeden gar a po chwili zoczyna normalnie chodzic, dodam ze gdy auto stoi w cieplym pali na dotyk. Oczywicie po odpaleniu auto musi chodzic na ssaniu z 5 min bo gdy doda sie gazu to sie dusi strzela z filtra powietrza albo gasnie. Gdy auto jest cieple pali na dotyk. Dodam ze mam instalacje gazowa BRC Sequent 24 ale mechanicy ja odlaczali bo mysleli ze gaz przepuszcza i zalewa go ale to tez nic nie pomoglo.. Wiec rece mi opadaja z tym autem albo nprawde trafilem na zloma!
Edytowane przez Zyga@
Przepływomierz chyba winny....
odepij przepływkę i zobacz czy pomoże :) Dodatkowo sprawdź też wartości z czujnika temp. bo jak piszesz spr. ci błędy ale ciekawe czy zerknęli na wartości czujnika temp.:) Możliwe że jak jest zimny to pokazuje kosmiczne wartości :) Jeżeli nie masz jak spr. to spróbuj go odpiąć przed odpaleniem zimnego samochodu i zobacz czy pomoże :) Proponuję również zakupić kabel VAG koszt niewielki a korzyści ogromne :)
Odpinalem przeplywke i auto calkowicie sie dlawi nawet nie dochodzi do 2tys obrotow bo albo go zmuli albo zgasnie
a czujnik odpinałeś jak napisałem ??
czujnika nie odpinalem bo jestem zielony i nie wiem zbytnio gdzie on jest
masz go z tyłu silnika jak ustaniesz na przeciwko samochodu :) Jest pod,troszkę obok rury doprowadzającej powietrze do przepustnicy :)
Jest on 4-ro pinowy :)
Wiesz co może trzeba sprawdzić elektrykę. Jeżeli auto niedawno nabyte tym bardziej. Taka moja sugestia.
Edytowane przez macek87
